Voila un sujet pas bidon. Pourtant je n'arrive pas à trouver comment faire une symétrie d'un objet suivant un plan. L'outil symétrie de Part ne permet pas d'en faire suivant un plan issu du PDN (à moins j'ai loupé quelque chose). L'outil symétrie dans PDN ne permet pas de faire une symétrie d'un clone importé dans un body (base feature). Et de toute façon les objets ne vont pas être connectés...
Je souhaiterais faire une symétrie d'un pied suivant le plan de sa section (le milieu de son anneau). Puis une autre symétrie suivant le milieu du bidon. Sachant que les plan peuvent varier (bidon paramétré). Donc au total, je veux 4 pieds.
Existe t il un outil dans un atelier addon ou macro?
Comment faire une symétrie d'objet suivant un plan
- Capture.JPG (52.17 KiB) Viewed 575 times
- Bidon.FCStd
- (195.31 KiB) Downloaded 14 times
Re: Comment faire une symétrie d'objet suivant un plan
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu veux, mais voici une proposition (sans les entrées sorties de la cuve).
- Bidon_jpg87.FCStd
- (70.42 KiB) Downloaded 19 times
My website : http://help-freecad-jpg87.fr updated 2023/11/06
Ce n'est pas ce que je cherche à faire. C'est juste une symétrie d'objet. J'ai posté sur Help on Using. https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 46#p228746
Bonjour
essayez avec une découpe avec la macro Macro_cross_section puis faites un clone et réglez Scale à -1 x, y ou z ou une combinaison pour la symétrie
ou si vous désirez une copie à la place du clone vous pouvez utiliser cette macro Macro_CloneConvert avec les mêmes options que pour le clône
mario
mario
Super ces macros, elles mériterait d'être intégrées à l'atelier Part.
