FC0.17 : Congés capricieux
lucrol
Postby lucrol » Thu Apr 19, 2018 10:02 am
Bonjour,
J'avais jeté un œil sur la v0.16 l'année dernière, mais j'ai attendu la v0.17 pour m'y mettre vraiment.
Sous OpenSCAD j'avais réalisé le maillon d'une chaîne pour le guidage de fils dans mon imprimante 3D (je sais ça existe déjà sur
Thingiverse et même chez AliExpress, mais c'est pas la mienne ...) et j'ai donc tenté de le refaire sous FreeCAD v0.17.
En lisant et visionnant des tutos, un immense merci à toute la communauté Française, j'ai obtenu un résultat probablement encore perfectible mais imprimable.
J'ai alors voulu faire le malin et ajouter des congés sur certaines faces (c'est pas évident sous OpenSCAD) et là j'ai vraiment souffert !
Il m'a fallut rajouter un corps de pièce et y transférer la pièce pour pouvoir y appliquer les congés !
Et là le problèmes ont commencé : déformation de la pièce, perte du fonctionnement paramétrique et autres avanies...
En lisant vos posts j'ai compris qu'il fallait que toutes les esquisses soient entièrement contraintes et que les "fillet" soient appliqués en dernier, ce que j'ai donc fait.
Maintenant j'obtiens un résultat fonctionnel mais bancal car il me faut traiter les congés en 2 fois !?
En effet si j'entre les 4 arrêtes concernées dans l'outil "congé sur arrête" de l'atelier Part Design j'obtiens une erreur.
Si je ne valide que les 3 premières arrêtes et que je créée un 2° congé ça fonctionne !?
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui cloche dans mon modêle ?
D'avance merci
OS: Windows 10 (Enterprise v1709)
Version: 0.17.13509 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 0258808ccb6ba3bd5ea9312f79cd023f1a8671b7
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
sur HP Workstation Z440 (Xeon E5-1650, RAM 32 Go, Quadro M2000, HP TurboDrive)
Maillon_v6.FCStd
Maillon pour chaîne de guidage
(242.19 KiB) Downloaded 8 times
GlouGlou
Re: FC0.17 : Congés capricieux
Postby GlouGlou » Thu Apr 19, 2018 11:46 am
ouh là la!!!!
Tu as fait ton modèle comme on travaille en v016, c'est à dire en combinant différentes formes.
Avec la 017, il faut, quand c'est possible (ce qui semble être le cas pour ton maillon), faire qu'un seul body pour une pièce unique.
Les opérations sont alors séquentielles.
Pour les opérations d’enlèvement de matière, il faut utiliser une fonction soustractive.
De plus, le maillon est symétrique, donc tu peux limiter certaines opérations en faisant une fonction symétrie.
Voila ce que cela donne en 017. Vérifie si toutes les cotes sont bonnes, j'ai fait ca vite fait.
MaillonGG.FCStd
(165.99 KiB) Downloaded 14 times
meme2704
Postby meme2704 » Thu Apr 19, 2018 4:13 pm
Tu vois Glouglou pas la peine de prendre un WE en Thaïlande pour avoir des congés capricieux :lol:
lucrol
Postby lucrol » Fri Apr 20, 2018 6:51 am
Bonjour,
Un grand merci pour ce nouveau modèle adapté à la v0.17.
Je vais passer une partie du WE, non pas en Thailande meme2704, mais a tenter d'en comprendre la méthodologie ...
Je risque d'avoir des questions à poser.
Cordialement.
lucrol
Postby lucrol » Wed Apr 25, 2018 12:27 pm
Bonjour,
J'ai donc refait ma propre pièce, afin de vérifier si j'avais bien compris l'exemple de Glouglou, ce qui m'amène aux questions suivantes :
- Dans ma pièce je n'utilise pas de DatumPlane , je me suis contenté de centrer ma pièce sur le point zéro ce qui m'a permis de faire des symétries par rapport à l'axe YZ pour les axes et de faire une pocket symétrique sur XZ pour le vide central.
Est-ce une bonne méthode où doit-on utiliser un DatumPlane de référence et pourquoi ?
Concernant le côté capricieux des congés cela persiste :
- J'arrive maintenant à placer les 4 congés (externes AR et internes AV) dans un seul Fillet sans erreur mais je perd alors le fonctionnement paramétrique !?
Il est possible, je suppose, de réaliser un script en Python pour paramétrer cette pièce avec génération des congés mais ça me semble anormal ...
Par avance merci pour tous vos avis éclairés.
Cordialement.
Maillon_v7.FCStd
(162.38 KiB) Downloaded 7 times
schupin
Postby schupin » Wed Apr 25, 2018 4:15 pm
Bonjour,
Si je comprends bien le problème : tu veux que le rayon de ton congé soit paramètré comme tes autres dimensions par les valeurs dans ton tableau ?
Si c'est ça, il suffit de rentrer la "formule" (cliquer sur le f(x)) dans la case "Radius" de l'onglet propriétés de ton "fillet".
(par exemple, j'ai mis Par.RExt/10 pour faire 0,5 mm)
Si c'est pas ça : bah c'est que j'ai pas compris :)
Sinon, je viens de découvrir une idée sympa dans la 0.17 qui consiste à utiliser un "master sketch" pour relier toutes les sketch à un seul :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 00#p227968
Ca devrait s'appliquer plutôt bien à ton cas je pense.
Tu aurais un master sketch avec tous tes traits de dessinés dedans et toutes tes contraintes. Et une série de sketch qui s'appuient dessus et qui n'ont aucune contrainte dimensionnelles.
lucrol
Postby lucrol » Thu Apr 26, 2018 11:41 am
Bonjour,
Merci pour ces infos, je vais "creuser" le sujet ...
