Demande de conseil modèle parametrable
Bonjour à tous et toutes.
je dois realiser des cadres en acier pour un copain afin d'y fixer des lattes en pvc.
Comme il doit y avoir 3 cadres et peut etres plus a terme je me suis dis je vais faire un modèle parametrable.
Mais je coince ou reflechis mal pour placer mes trous de fixations et aussi tendre le nombre parametrable.
Dans le fichier joint j'ai tous placé à la main, maisje suis sure que l'on peux le faire en plus simple.
voila mes infos :
Version: 0.17.13519 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 1a8b868018f45ea486c0023fdbfeb06febc1fb89
Python version: 2.7.14
Qt version: 4.8.7Coin version: 4.0.0a
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
voila mes infos :
OCC version: 7.2.0
Re: Demande de conseil modèle parametrable
Bonjour,
J'ai juste regardé ton cadre.
Si je devais "l'améliorer", je le ferai en 3 étapes :
- un pad pour le cadre
- une cavité pour deux trous
- une répétition linéaire pour dupliquer les trous.
merci de ton retour
quand tu dis un pad c'est l'esquisse + protusion ou je suis a coté.
faut que j'essaie la répétition linéaire , mais en repartant de l'axe vertical , parce que à la base on devais mettre la première latte a fleur a gauche mais en projetant les autres lattes le résultat a droite ne me plais pas
Hi Netico
ensuite tu perces les trous pour fixer une latte , et tu fais une copie de n (= nb de latte) fois , si la finition à droite ne convient pas c'est parce que la longueur totale n'est pas divisible par un nombre exacte de lattes. il faut trouver une finition convenable
oui c'est çaquand tu dis un pad c'est l'esquisse + protusion
merci meme
oui je pensais partir d'une latte centrée sur le cadre et "déployer" a gauche et a droite
Voila en suivant vos conseil j'ai épurer un peu mon cadre de départ , mais la je coince sur la façon de repartir mes perçages
a gauche et a droite de façon simple .Re: Demande de conseil modèle parametrable
Ha! 2 pb
-Tu as inclus les trous dans le sketch du cadre... donc impossible de les dupliqués
-En les plaçant au milieu, tu ne pourras pas les répartir à gauche et à droite en un coup,il faudrat le faire en deux fois .
Mais c'est une bonne façon de faire en centrant le cadre et les lattes sur l'origine , ainsi juste en faisant une sauvegarde de celle-ci, si tu veus avoir une autre taille de panneau, il te suffit de changer la longueur, et le nb de lattes, nouvelle sauvegarde sous un autre N°,ainsi de suite, si tu en as que quellesques une, pas besoin de paramétrer .
Bonjour,
Hello netnico, je suis assez de l'avis de meme2704 comme quoi il n'est peut-être pas indispensable de faire cela en paramétré et feuille de calcul. Toutefois, si ça peut donner un bon challenge...
S'agissant de répétitions de trous, comme ici, l'outil idéal est bien sur "Linear Pattern". Pour autant, il est avec lui incontournable d'appliquer la "loi des intervalles" :
n espaces = N-1 objets
Ainsi avec tes côtes, pour deux trous espacés de 40 mm et devant se répéter tous les 80 mm, cela donne un écart de :
40 + 80 = 120 mm.
Si, comme présenté dans ton premier document, il faut 17 "double trous" en tout, cela donnera :
120 x (17-1) = 1920 mm d'écart à renseigner dans "Linear pattern" pour 17 occurrences de "double trous".
Mais il faudra bien sur renseigner l'écart (e) qu'il y a entre le premier trou et le bord du châssis ; avec une longueur hors-tout (LHT) de 2050 mm, "Nobj" pour "n objets", cela donne cette formule :
e = (LHT - ((120 x (Nobj-1)) + 40)) / 2
... qui avec les valeurs décrites précédemment donne : (2050 - ((120 x (16)) + 40)) / 2 = (2050 - 1960) / 2 = 45 mm (et non 30 mm comme il y avait dans ton premier fichier)
- À noter les "40 mm" en ajout pour cause qu'à la fin de la répétition des n objets, il y a en fait un "double trou" espacé de 40 mm CQFD !
Attention qu'il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas conflit entre des valeurs impossibles, bien évidemment, si tout ceci est mis sous forme de fonction calculée !!!
La base, en simple et V0.16 ( ) donne ceci :
... et le fichier basique, au cas où :
Voilà, espérant t'avoir donner une bonne piste de réflexion...
Bien cordialement, Jean-Michel
40 + 80 = 120 mm.
Bonjour et merci Meme2704
Je vais les faire a part et dupliquer avec le nombre de latte paramétrable , c'est exactement ce que je cherchais.
Pour Jimidi
Je veux faire du parametrable car j'en ai plusieur a faires sur ce coup-ci eet c'est une forme qui revient souvent dans mes réalisations.
Je vais essayer d'appliquer la solutions du linéar pattern.
Je post le résultat dans la journée si junior ( 7 mois ) me laissse bosser dessus.
Ben oui c'est évident qu'est-ce que je peux êtres c..
Pour Jimidi
Je ne suis pas persuadé que faire du paramétré soit une bonne idée, je ne sais pas comment il vat gérer la situation d'une division qui se termine par 1/3 ou 1/4 de latte
