ARCH
Chrisitan Marron
ARCH
Postby Chrisitan Marron » Sun May 13, 2018 1:11 pm
Bonjour à tous,
Version: 0.17.13515 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: e17b340949b75a226cc7d89989b0aa238ccfc75f
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
Comment faire un mur penché à l’extérieur et droit à l’intérieur du bâtiment ?
Comment faire un bâtiment asymétrique où la base du pignon du toit n'est pas horizontale
exemple : mur nord 3m au dessus du zéro et 3m20 pour le mur sud ?
Je voudrais savoir programmé pour développer mes idées directement dans le logiciel mais j'en suis très loin. :) ;)
Christian Marron
meme2704
Re: ARCH
Postby meme2704 » Sun May 13, 2018 4:34 pm
Salut Marion
En général un maçon pas trés "fut-fut" est capable de faire ça spontanément, ou Numérobis.
mais dans ton cas je ne vois que la solution de créer une grosse boite et de l'évidée, aprés il sera possible de finir avec les outils Arch
NormandC
Re: ARCH
Postby NormandC » Sun May 13, 2018 6:41 pm
Bonjour Christian,
Bienvenue sur le forum.
Merci d'avoir posté tes infos FreeCAD. Il y a eu des correctifs depuis que tu as installé cette version, l'actuelle est la 0.17.13522. Je te conseille de la télécharger. Download/fr
Tel que la doc l'indique, tu peux créer un mur à partir d'un solide existant.
https://www.freecadweb.org/wiki/Arch_Wall/fr
Tu pourrais par exemple créer ton solide en faisant une protrusion PartDesign depuis une esquisse.
yorik
Site Admin
Re: ARCH
Postby yorik » Sun May 13, 2018 6:45 pm
Ce n'est pas tellement difficile, l'outil "mur" ne peut pas faire ce genre de chose directement, mais tu peux le faire avec d'autres outils, par ex. dessiner le profil de ton mur avec Draft wire ou un sketch, puis l'extruder avec Part Extrude, puis en faire un mur.
Toute l'idée de l'atelier Arch est de ne pas être limité par ses outils, on peut toujours modéliser avec d'autres outils et ateliers, et transformer l'objet fini en objet arch tout à la fin.
meme2704
Re: ARCH
Postby meme2704 » Mon May 14, 2018 7:54 am
Ci-joint non pas le dernier palais de Numérobis pour Cléotapre, mais celui de ma propre maison (ne vous moquer pas , c'est un ancien bâtiment agricole transformé en habitation et de plus de 300 ans)
je crois qu'elle correspond à la demande
Je l'ai dessiné à partir de sketchs puis de lofts
Les murs ont 0.7m à la base, 0.4m au sommet, un pignon est centré, l'autre décalé, et de ce même côté, le mur latéral est 0.2m plus bas ,l'autre mur est plutôt courbe (je l'ai représenté anguleux par simplicité)
maison.FCStd
(179.57 KiB) Downloaded 27 times
Chrisitan Marron
Re: ARCH
Postby Chrisitan Marron » Mon May 14, 2018 8:59 am
Merci pour vos réponses.
Je vais bosser dessus et publierai le résultat.
meme2704
Re: ARCH
Postby meme2704 » Mon May 14, 2018 10:05 am
j'ai rajouté la cave, les fenêtres, mais je ne maîtrise pas assez arch pour installer les windows correctement
maison.FCStd
(179.57 KiB) Downloaded 12 times
meme2704
Re: ARCH
Postby meme2704 » Mon May 14, 2018 10:08 am
MDR, fausse manipt, j'avais pas enregistrer, et j'ai tout perdu :mrgreen:
meme2704
Re: ARCH
Postby meme2704 » Mon May 14, 2018 2:08 pm
En fait je me suis bien pris les papattes de ma souris dans le net, c'est parceque mon fichier est trop gros.
je l'ai coupé en 2 , il suffit de rassembler , l'origine (XYZ) est le même pour les 2 , sorry :lol:
maison_cave.FCStd
(40.09 KiB) Downloaded 13 times
maison_1.FCStd
(1007.89 KiB) Downloaded 14 times
JCR84J
Re: ARCH
Postby JCR84J » Tue May 15, 2018 7:52 am
Bonjour,
J'ai réalisé un petit exemple parmi d'autres possibles en Version: 0.17.13519 (Git) qui, si j'ai bien compris, devrait répondre à la question :
Les mesures sont dans une feuille de calcul donc adaptables. L'implantation sur une parcelle pourrait se faire soit en copiant le conteneur "Part" soit en fusionnant le projet dans un "projet en cours" et, le repositionnement dans la parcelle se réalise avec les paramètres de position X, Y, Z et orientation angulaire de la direction dans le plan X Y (également dans la feuille de calcul) par rapport à l'origine de cette dernière.
Les esquisses des murs Est et Ouest sont préparées mais vides pour l'instant.
Sincèrement,
Image de l'exemple.jpg (375.68 KiB) Viewed 343 times
Exemple_murs_asymetriques_paralleles.FCStd
(11.87 KiB) Downloaded 14 times
JCR84J
