J'ai réussi a aligner mes carrés du coup dans mon esquisse mais maintenant j'ai plus qu'a tout contraindre pour que mon esquisse soit verte , je te dit ds quelques minutes si j'ai réussi ou pas sinon tu peut m'expliquer lier l'esquisse ( ta deuxième propositions ) plus en profondeur s'il te plaît ,
Problème esquisse/pad
Re: Problème esquisse/pad
Meme2704, je ressens un certain "ras le bol" pour ce genre de commentaires
Par chance, je ne me suis mis à freecad il y a peu, et ne fréquente le forum que depuis peu également, du coup ce
genre de question met permet de vérifier que j'ai bien assimilé les bases
ci-joint un carré avec 4 pieds, j'ai lié la géométrie des 4 petits carrés au grand pour qu'ils soient toujours dans les angles
quel que soit les dimensions du grand (et même si c'est pas un carré mais un rectangle)
ça permet de voir l’intérêt du dessin paramétrique (je viens de la 2D sur Autocad)
Enfin, c'est une façon de faire, il y en a beaucoup d'autres (miroir, réseaux ...etc...)
- carre 4 pieds.fcstd
- (211.4 KiB) Downloaded 55 times
Une question comment a tu fait pour lié ton esquisse ,pour crée ses " sortes " de lignes blanches ^^' ou les tutos l'explique clairement et je n'ai pas besoin de te demander ?Forthman wrote: ↑Tue May 15, 2018 11:41 am Meme2704, je ressens un certain "ras le bol" pour ce genre de commentaires
Histoire que je ne me trompe pas https://www.freecadweb.org/wiki/Sketcher_External/fr c'est le bon tuto ?
- EDIT: je pense avoir trouvé j'ai faut suivis le tuto et j'ai pu placer mes 2 points qui m'ont permis de faire mes 4 carrées
- capture 4.png (285.68 KiB) Viewed 642 times
oui, c'est bien cet outil.
Tu peux sélectionner une arrête ou un point. pour ma part j'ai sélectionné les 4 points des 4 coins du grand rectangle.
Ensuite j'ai fait une contrainte coïncidente avec les points des 4 petits carrés
C'est bon j'ai réussi merci beaucoup de ton aide
