Défi Tangram
Défi Tangram
Voila un défi facile pour une fois! Quoique...
Il s'agit de faire le carré du Tangram.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tangram
Les contraintes sont les suivantes:
à partir d'une valeur du coté du carré de l’ensemble (ce qui correspond à l’hypoténuse d'un grand triangle):
* Ne pas donner de côtes dans les esquisses (donc sauf pour l’hypoténuse du premier triangle), sinon c'est trop facile
* Ne pas dessiner sur les axes.
* Les esquisses doivent être toutes contraintes.
* Si l'on fait varier la valeur de départ du coté du carré, les pièces se réajustent d'elles même.
à vous de trouver la méthode
- Capture.JPG (40.43 KiB) Viewed 1719 times
Re: Défi Tangram
Salut Glouglou, c'est quoi la finalité ? avoir toutes les pièces idépendantes
Re: Défi Tangram
Bonsoir,
Hello Glouglou, je ne sais si j'ai bien tout saisi, mais j'ai donc fait au départ une esquisse ou seule la dimension de l'hypoténuse est donnée ainsi que les deux dimensions écartant le triangle de l'origine (j'ai mis 10 mm) Ensuite, en changeant juste la valeur de l'hypoténuse, j'ai bien tous objets qui suivent fidèlement et en proportion bien sur :
Salutations cordiales, Jean-Michel
Re: Défi Tangram
Ha c'est juste pour le plaisir que si j'en fais bouger une (la bonne)les autres bougent aussi (le contraire de Jacques C...)
ben oui en effet ça marche, youpie
Re: Défi Tangram
j'ai fait ça.
comme j'ai refine activé, j'ai modifié l'épaisseur des protrusions pour pouvoir voir les différentes formes.
tant que la valeur de l'hypoténuse du premier triangle reste positive ça fonctionne, par contre si je donne une valeur négative
ça foire un peu
petite question, comment faire pour donner une couleur différente à chaque morceau d'un même body ?
j'ai fait ça.
ça foire un peu
- tangram.fcstd
- (437.79 KiB) Downloaded 44 times
Re: Défi Tangram
Évidemment, Fc ne gère pas l'antimatièrepar contre si je donne une valeur négative
ça foire un peu
Bonne question, et je dirais même plus , si ya pas de body (ex V0.16)comment faire pour donner une couleur différente à chaque morceau d'un même body
Re: Défi Tangram
en 0.16 On range les objets, chacun dans son "group".
Mr Forthman, on fait comment pour bouger les pièces du tangram?
-> à chaque pièce son body s'il vous plait (éventuellement un part en plus), ensuite on peut attribuer une couleur par body.
Re: Défi Tangram
Bonjour,
Hello Forthman, il y a peu, je me suis enfin décidé à installé la V0.17 (si, si NormandC )
J'y vais tout dou ce ment !
Mais je te remercie Forthman d'avoir posé cette question, car je viens d'ouvrir le "tangram" que j'ai fait hier soir en 0.16 sur la 0.17...
Aïe ! Le menu contextuel n'existe plus ! J'ai fouillé un peu partout dans les menus et autres ateliers et n'ai rien trouvé de similaire...
Donc, en V0.16, il suffisait de "cliquer droit" sur l'objet dans l'arborescence afin de choisir "Définir les couleurs" dans le menu contextuel et ainsi pouvoir attribuer des couleurs différentes en fonction des faces sélectionnées. En V0.17, pour arriver au même résultat, il y a peut-être une autre méthode à mettre en œuvre, mais ne la connais pas. Méthode qui doit néanmoins se montrer compatible avec des objets liés entre-eux comme ici pour cause de dépendance au premier solide, au regard du cahier des charges de ce défi visant à ne changer qu'une dimension pour que tout le reste suive (par le biais de contraintes d'esquisses liées)
Au passage, je suis rassuré et satisfait que la cohabitation des deux versions sur un même PC ne mette pas trop le boxon, juste quelques blagues dans ma barre d'outils personnalisée lorsque je reviens sur la 0.16. Et je suis soulagé surtout que mes réalisations antérieures, même complexes, s'ouvrent sous 0.17.
Faut penser que pour les habitués de la 0.16, ces histoires de "body" ne sont pas évidentes du tout à bien saisir. Serait-ce que chaque étape de cette construction, si elle est liée géométriquement d'avec la précédente peut quand même être sous son propre "body" ? J'avoue qu'en l'espèce, je suis totalement perdu.
Salutations, Jean-Michel
Ben voilà ! merci Glouglou... mais comment fait-on ?
Re: Défi Tangram
J'ai aussi ce genre de blagues, mieux, histoire d'être up to date, j'ai télécharger V0.18 , et bien quand je l'ai déziper, il a disparu, mais bleuet sur le pancake, c'est V0.17 qui s'est mis à jour, sans changer son N° de version, alors que TechDraw qui n'y était pas , s'y est installé et dans sa dernière versionjuste quelques blagues dans ma barre d'outils personnalisée
et depuis, les vignettes Fc dans mes documents ont diaparu, et Fc ne s'ouvre plus par défaut lorsque je clicke dessus, dans les 2 versions, il faut que j'ouvre Fc et clicker sur "ouvrir
Version télecharger: 018-13920
Afficher dans à propos de:
Version: 0.17.12772 (Git)
Hash: c8c9b76f43d2c78c4afb65b756f3f07d626aac85
Python version: 2.7.8
OCC version: 7.1.0
Locale: French/France (fr_FR)
