Mixer 2 courbes
Mixer 2 courbes
Existe il une fonction qui permet de melanger deux courbes? Par exemple 2 sketchs filaires, 2 wires, 1 sketch + 1 wire...
L'interet serait de créer un chemin en 3D pour un sweep. Par exemple une spire suivant un arc de cercle.
Re: Mixer 2 courbes
Salut
Je suppose que c'est un truc comme dont tu cause : un ressort avec la dernière spire rabattue
oui, mais je sais pas faire en un coup
- resort.PNG (40.04 KiB) Viewed 624 times
- resort.FCStd
- (99.07 KiB) Downloaded 13 times
Re: Mixer 2 courbes
Non, comme je l'ai dit dans une récente discussion, ça fait partie des outils manquants dans FreeCAD.
Une alternative: extruder les deux courbes en surfaces, puis créer une section de l'atelier Part. Part Section/fr
Il existe 3 modules surfaciques dans le Addon manager (Curves, nurbs et Silk), et aucun d'eux ne proposent un outil pour créer une courbe à partir de l'intersection de 2 courbes. Ça me laisse perplexe, c'est la base du travail surfacique.
Re: Mixer 2 courbes
D'un coup j'ai un doute, une spire c'est un tour d'hélice, mais aussi un tour de spirale , la quelle tu veuxspire suivant un arc de cercle
au passage si quelqu'un peu dire pourquoi y en manque un bout
PS, un mystère de plus, quand je le rouvre en V0.16 , n-y a pas de trou
- spirale.PNG (56.2 KiB) Viewed 612 times
- spirale.FCStd
- (64.86 KiB) Downloaded 12 times
Re: Mixer 2 courbes
C'est sûrement parce que tu l'as réalisé sous la v0.16
Aucun problème avec la v0.17.
Esquisse attachée à la spirale en mode Plan normal de Frenet qui centre l'origine de l'esquisse sur la spirale. Très pratique.
Et on n'a pas toujours besoin de créer un Body sous la v0.17, c'est au choix.
P.S. Je plaisante, si tu modifie la valeur de la propriété Deviation de ton Sweep de 0,5 à 0,1, ça corrige le visuel.
- FC017_spirale_nc1.fcstd
- (73.32 KiB) Downloaded 14 times
Re: Mixer 2 courbes
PS du PS, justement je l'ai fait en V0.17tu l'as réalisé sous la v0.16
C'est quoi ce machin, parce que, évidemment, j'utilise pas Partdesignla valeur de la propriété Deviation de ton Sweep de 0,5 à 0,1
Re: Mixer 2 courbes
Alors je te suggère cette expérience avec ton fichier :
- Sélectionne ton esquisse dans l'arborescence
- Sous l'onglet Données, propriété Map Mode, clique sur Deactivated
- Un bouton [...] apparaît à droite, clique dessus
- Les paramètres Attachment s'ouvrent, avec le premier bouton de sélection de référence activé.
- Sélectionne la spirale
- Amuse-toi avec les Modes d'attachement proposés, ainsi que les réglages de la Compensation d'attachement
Re: Mixer 2 courbes
Ça n'a rien à voir avec PartDesign. C'est le réglage du visuel des objets dans la vue 3D, ou tesselation.
Il faut savoir que pour afficher les objets dans la vue 3D, ceux-ci doivent être convertis en maillages (tous les logiciels font ça). Ces maillages peuvent être plus ou moins grossiers, c'est-à-dire avoir plus ou moins de triangles. Plus il y a de triangles, plus l'image est définie, mais plus elle est lourde.
Le réglage peut être changé dans les Préférences, Conception de pièce, Vue de la forme. Par défaut il est de 0,5000% ce qui pour les formes complexes comme ton Sweep donne une forme plutôt grossière. J'ai réglé le mien à 0,1000% qui donne un bon compromis sans trop affecter la performance d'affichage.
Je n'ai jamais touché au réglage de déviation angulaire.
Re: Mixer 2 courbes
Non, mon exemple de spire le voila:
https://www.youtube.com/watch?v=9fN5LryjBHE
mais ce n'est qu'un exemple, combiner deux courbes 2D peut donner une courbe 3D, ses applications sont immenses.
il s'agit bien de mélanger les courbes 2D, pas les rabouter, çà on peut le faire.
Re: Mixer 2 courbes
J'ai pas ça, si je clique sur[...] j"ai le tableau ci-dessouspropriété Map Mode, clique sur Deactivated
- spirale_1.PNG (68.7 KiB) Viewed 592 times
