Bonjour à tous et toutes
Bien que j'ai fais pas de recherche,
je ne vois pas comment faire des présentations impeccables comme celle de Jimdi par exemple dans ce poste :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=29316
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller vers une page de documentation ou un tuto.
Mise en forme et presentaton de realisation
Re: Mise en forme et presentaton de realisation
Bonjour,
Hello Netnico, en ce qui concerne mes rendus, je pense avoir tout décrit sur ce forum, tu trouveras ces explications,
ici :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 33#p186533
... et là, tout récemment, pour plus d'effet encore :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 7&p=227204
Salutations, Jean-Michel
ici :
Question de: T. ARDISSON de PARIS
"Est-ce que Photoshopage c'est tripatouillage ? Wouff Wouff Wouff
Merci Jimdi
comme d'hab j'avais mal cherché.
Mais dans certain post il y a plusieurs vue sur une même image , c'est fait avec photoshop aussi
Bonjour,
Hello Netnico, Photoshop, pour ces images de saisies écran, ne me sert qu'à recadrer et éventuellement ajouter du texte, des flèches, etc, lorsque c'est destiné à une explication. Sinon, il n'y a pas d'usage de réglages ni même de filtres, excepté un ajout de bruit léger si c'est pour publication sur Facebook, pour contrecarrer leur immonde robot compresseur...
Lorsqu'il y a plusieurs vues en une seule images, ce n'est alors que découpages et assemblages de plusieurs saisies écran. Il n'y a donc rien d'ajouter vis à vis du résultat obtenu sur FreeCAD ! La seule exception fut pour les pots d'échappement où j'ai d'ailleurs bien signalé que j'y ajouté une colorisation pour "imiter" le bleuissement du métal. Et bien sur, ces petits travaux sont parfaitement réalisables avec n'importe quel éditeur d'images, même le plus simple, nul besoin de recourir à l'onéreux Photoshop, si je l'utilise, c'est tout bêtement que j'use de cet outil de travail depuis bien longtemps (c'est d'ailleurs une très ancienne version 6.0 !). Et sans aller en libre jusque "The Gimp", il est possible de faire ses recadrages ou montages avec l'excellent "IrfanView".
Voilà Netnico, pas de supercherie donc. Il suffit juste d'appliquer tout ce que j'ai expliqué... et de s'appliquer aussi dans ses "prises de vue" comme dans la finition apportée à ses modèles.
Merci de ces explication Jean-Michel.
La ca va me servir pour ma potence, que je dois rendre sur papier avec plan coté poire notre concurrence.
je connaissias et un peu utiliser Gimp par contre je ne connaissais pas l'autre logiciel , je vais y jeter un coup d'oeil.
