Petit nouveau...
Petit nouveau...
Bonjour,
Je m'escrime comme un pôvre diable pour dessiner une fenêtre d'afficheur LCD 16x2 sur Freecad et je ne suis pas prêt d'y arriver.
Ce qui m'énerve le plus c'est cette fenêtre "mode combiné" qui occupe toute la surface de l'écran de gauche à droite et me cache une bonne partie de la fenetre active. J'ai tout essayé à ma mesure, mais rien n'y fait. Dès que je démarre un nouveau dessin, clique sur esquisse, la fenre s'elargie et occupe tout l'écran. Message du solveur, modifier les controles et contraintes apparaissent. Si je supprime "vue combinée" tout part.
J'ai honte de ne pas y arriver mais je voudrais commencer à apprendre sur une présentation classique.
Merci.
Merci.
Re: Petit nouveau...
Bien... c'est la présentation classique de Freecad
Sans ce panneau "Vue Combinée" on ne peut pas faire grand chose
Tu as quoi comme résolution d'écran ?
Bonsoir,
Ma résolution d'écran est de 1920x1080.
Ce qui est étonnant c'est que partout je vois le "bureau" de Freecad" comme cà:
alors que le mien est :
Lors de l'installation il était comme en 1 et je ne sais pas ce que j'ai bricolé. Le pire est de ne pas savoir revenir en arrière. Brrrrr!!!
Merci et bonne soirée.
Les fenêtres se glissent sur le coté (gauche en général) en les saisissant par la barre en haut (bleue).
Tu peux essayer supprimer les fichier config.
La barre bleue avec le titre "Sélectionner une fonction" est à l'intérieur du panneau, ça n'est pas là qu'il faut la saisir, mais dans le haut du panneau, au niveau du titre Vue combinée.
Donc, tu clique à droite de "Vue combinée" en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé, tu descend vers le bas pour déloger le panneau, puis tu glisses vers la gauche de l'écran; le côté de la fenêtre de FreeCAD devrait alors s'élargir pour y loger le panneau, et tu relâche le bouton de la souris pour docker le panneau.
Pendant que l'on évoque les panneaux facétieux, je traine depuis un moment ce panneau issue de draft. Parfois il se balade dans les autres ateliers, et je ne peux pas toujours le désactiver. Avez vous ce problème sur votre version?
Version: 0.18.13971 (Git)
Hash: 8e4dd8ca8496595d4718dc24c872f7ed668b2521
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
OCC version: 7.2.0
- Capture.JPG (102.81 KiB) Viewed 647 times
Je n'ai jamais eu ce problème, mais j'utilise très peu la v0.18.
Quel est ton réglage Mode d'interface Draft (préférences Draft)? On dirait que "Barre d'outils" est actif, je te suggère de le régler à "Vue Tâches".
Je ne sais pas si c'est lié à la V018.
J'ai beau changer les réglages "mode interface Draft", ça ne change rien.
Cette barre d'outil a un comportement bizarre.
- Capture.JPG (69.28 KiB) Viewed 639 times
Tu te souviens que pour que tout changement à Draft soit appliqué, il faut quitter puis relancer FreeCAD?
Sinon il reste la solution "bombe atomique" : supprimer tes fichiers de configuration FreeCAD pour réinitialiser FreeCAD aux réglages par défaut.
