dessin d'un modèle navigant (était : Comment fermer (élégamment) cette coque)
Bonjour à tous,
Comment puis-je fermer élégamment cette coque ?
Je sais comment la fermer de manière moche : une surface développable sur les arêtes puis une protrusion mais alors la protrusion n'est pas jointive sur le bord intérieur de la coque.
Merci de vos idées.
OS: Debian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Version: 0.17.13509 (Git) AppImage
Build type: None
Hash: 0258808ccb6ba3bd5ea9312f79cd023f1a8671b7
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 7.1.0
Locale: French/France (fr_FR)
Merci de vos idées.
Build type: None
Qt version: 4.8.6
OCC version: 7.1.0
- class_mf.fcstd
- (16.71 KiB) Downloaded 43 times
Re: Conmment fermer (élégamment) cette coque
Salut Jean-Thil
Qu'est-ce que tu veux fermer
la pointe, l'arrière, le dessus et ta coque, c'est juste une surface sans épaisseur, c'est normal
Salut,
si j'ai bien compris ton problème, avec un peu de matière
et pour faire plaisir à meme2704, le fichier sous PartDesign 0.18.
Si tu as besoin d'explications, je reviendrai plus tard !
Réedit : je n'avais pas mis la dernière version enregistrée du fichier.
- class_mf_jpg87.fcstd
- (322.94 KiB) Downloaded 41 times
My website : http://help-freecad-jpg87.fr updated 2023/11/06
T'as pas utiliser V0.18, mais comme les Océaniens, tu as creusé un troncet pour faire plaisir à meme2704, le fichier sous PartDesign 0.18.
Et si tu veux faire un sousmarin , je t'ai fait ceci
- coque.FCStd
- (276.77 KiB) Downloaded 45 times
Re: Comment fermer (élégamment) cette coque
OK, merci de vos réponses.
Vous faites un loft plein, puis « générer une épaisseur », c'est ça ?
Comment avez-vous réalisé le « additive loft » et pourquoi les sketchs qui sont dedans n'ont pas les même noms que mes sketches ?
Voila ma version pas finie et plus compliquée. J'ai utilisé 3D offset avec l'atelier part.
J'ai ensuite dissocié le tableau arrière et l'étrave. Je suppose qu'elle se termine (ou commence ) droite.
Va falloir ruser pour la terminer, mais là, c'est l'heure du mondial de foot, on rigole plus.
- CoqueGG.FCStd
- (270.45 KiB) Downloaded 40 times
- Capture.JPG (29.04 KiB) Viewed 1548 times
Salut,
En ce qui me concerne, j'ai repris tes esquisses qui étaient dans le Body : je les ai déjà fermées pour pouvoir les utiliser dans PartDesign (sinon tu ne peux pas créer de solide !) et en même temps je les ai complètement contraintes, c'est préférable. Ensuite j'ai utilisé Additive Loft de PartDesign pour obtenir un solide que j'ai creusé avec la fonction coque ("générer une épaisseur"), puis une copie miroir dans Part et une fusion des deux moitiés.
Ok, merci j'ai réussi à reproduire ton modèle.
J'ai eu plus de mal avec le modèle de Mémé car je n'ai pas vu tout de suite les subtilités dans les choix pour l'épaisseur. C'est très instructif !
Une autre question : je dois m'attaquer maintenant à la structure, les couples notamment. Dois-je les créer en tant que nouveau corps dans la pièce, ou dans le même corps que la coque.
(je vais changer le titre pour« dessin d'un modèle navigant »)
Oui, c'est comme ça que j'avais fait mais ça pose un problème de continuité entre la coque et le tableau. C'est pourquoi j'avais mis « élégamment » dans mon titreJ'ai utilisé 3D offset avec l'atelier part. J'ai ensuite dissocié le tableau arrière et l'étrave
Re: dessin d'un modèle navigant (était : Comment fermer (élégamment) cette coque)
Pour faire les couples, on peut reprendre la forme de la coque avec l'outil Section de Part.
Ici j'en ai fait celui qui est à 0mm.
Il faut en faire une certaine quantité.
Pour le tableau arrière pas tiptop, il faut revoir sa forme... peut être sur le principe d'un couple, puisqu'il est droit. A moins qu'il y est une jupe arrière?
Pour l'étrave j'ai essayé en la prolongeant, mais le résultat est mitigé avec les outils de base, freecad a du mal à bien gérer la forme.
- Capture.JPG (39.34 KiB) Viewed 1462 times
- CoqueGG2.FCStd
- (412.65 KiB) Downloaded 32 times
Merci de ton exemple.
Pour l'instant, je ne comprends pas comment tu as procédé. Je vais regarder cela et je reviendrai si je n'y arrive pas.
Bonne journée.
Bonne journée.
