proposition de tutoriel pour Assembly3
NormandC
Re: proposition de tutoriel pour Assembly3
Postby NormandC » Sun Jul 08, 2018 6:26 pm
Bonjour jpg87,
jpg87 wrote:
Fri Jul 06, 2018 10:06 am
super ! je ne suis pas à l'aise avec Ubuntu et les commandes console
Et pourtant, toutes les manips listées par fran6t ne nécessitent aucunement le terminal. D'ailleurs, ça m'exaspère au plus haut point (j'en devient méchant :evil: :evil: :evil: ) que les utilisateurs Linux recourent autant au terminal dans leurs explications - ça donne la fausse impression que l'utilisation de Linux nécessite obligatoirement la connaissance du terminal; or, ce n'est pas le cas, 99,9% du temps. :roll:
J'utilise Ubuntu depuis plus de 10 ans, je n'utilise le terminal que pour la compilation de FreeCAD et le développement des paquets de la "FreeCAD maintainers team" (Git et les outils de création de paquets s'utilisent principalement en console). Autrement, je ne me sers JAMAIS du terminal. Mon papa de 79 ans (bientôt 80) utilise Ubuntu depuis 6 ou 7 ans. Inutile de dire qu'il ne sait pas se servir du terminal; de toute façon, il n'en a jamais eu besoin.
Pourquoi utiliser le terminal et perdre son temps à saisir des commandes, avec le risque de se tromper, quand on peut se servir en toute simplicité de sa souris??!?!?
fran6t wrote:
Fri Jul 06, 2018 5:17 am
Je me place sous mon home
cd /home/fran6t
J'ouvre mon dossier personnel via le gestionnaire de fichiers (bref comme sous Windows)
Je crée un répertoire d’accueil
mkdir Freecad-AppImage
Clic droit dans la fenêtre --> Nouveau dossier
Je déplace dans le répertoire le fichier FreeCAD-asm3-20180630-7e5b3323-f5dd9d4.glibc2.17-x86_64.AppImage qui s'était téléchargé dans mon répertoire Téléchargement via la commande (move) attention l'espace . est important c'est pour que le fichier arrive à l'endroit où tu te trouves avec le terminal
mv /home/fran6t/Téléchargements/ FreeCAD-asm3-20180630-7e5b3323-f5dd9d4.glibc2.17-x86_64.AppImage .
Le glisser-déposer de fichiers entre fenêtres (et le couper-coller) existe sous Linux depuis plus de 20 ans!!!! Qui l'eut cru? :roll: :roll: :roll:
Je rends exécutable l’appimage
chmod +x FreeCAD-asm3-20180630-7e5b3323-f5dd9d4.glibc2.17-x86_64.AppImage
1. Clic droit sur l'AppImage --> Propriétés
2. Sous l'onglet Permissions, cocher "Autoriser l'exécution du fichier comme un programme"
A ce stade je suis prêt à lancer l’appli via (Idem le ./ est important c'est pour être sûr de lancer le fichier depuis l'endroit où on se trouve)
./FreeCAD-asm3-20180630-7e5b3323-f5dd9d4.glibc2.17-x86_64.AppImage
Je double-clique sur l'AppImage. Et elle se lance comme un programme.
Mais bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
fran6t
Postby fran6t » Sun Jul 08, 2018 7:37 pm
Je plaide semi-coupable :
Si on remonte le topic, l’idée était de comprendre où cela ne fonctionnait pas, à la base celui qui pose son problème est bien en mode terminal, il y avait incompréhension avec un truc qu’il disait "s’installer" alors que nous parlions d'appimage, il y avait mention de message d’erreur d’où là encore l’idée de conserver un lancement avec le terminal afin de conserver la visu de ces erreurs.
Eh oui tu as 100% raison.
jpg87
Postby jpg87 » Mon Jul 09, 2018 6:59 am
Salut à tous,
Bonjour jpg87,
jpg87 wrote: ↑
Fri Jul 06, 2018 12:06 pm
Merci Normand, en réalité, les premières parties de ta réponse, j'utilise déjà.
En revanche, ce que je ne savais pas, c'est qu'un fichier AppImage pouvait être rendu exécutable, et que c'est ce fichier qu'on lance pour utiliser l'application.
Au fait, as-tu testé Asm3 ? Ton avis m'intéresse et tes remarques sur le contenu de mes publications aussi !
Et les remarques ou critiques de tous ceux qui ont testé aussi bien sûr.
My website : http://help-freecad-jpg87.fr updated 2020/05/10
serrepattes
Postby serrepattes » Wed Jul 11, 2018 5:44 pm
bonsoir,
ah!
Comment tu le lances le .appimage.
C’est intéressant comme intervention, et ça calme de demander de l'aide.
cordialement
Galahad
Postby Galahad » Thu Jul 12, 2018 1:41 pm
Bonjour,
Cela fait maintenant 2 jours que je suis sur Freecad! et j'avoue que le logiciel de base est déjà très impressionnant même si je n'apprécie pas forcément le fait de devoir utiliser les opérations booléennes :p (j'utilise Catia, solidworks, creo pour le travail).
Cependant, j'ai quelques soucis avec l'assemblage, et je suis donc tombé ici avec assembly 3. Promis, avant de venir poster ici, j'ai cherché sur le net pour installer un addon/workbench ou que sais-je.
Donc voici mon problème.
- Je télécharge bien la version Windows via le lien donné sur le premier post
- je vais dans C:\Users\Galahad\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod afin de dézipper le truc
- je redémarre Freecad, et là... bha rien du tout. Je n'ai pas asm3 dans mon workbench, ni même dans les macros...
Je précise être sous la dernière version de freecad.
Si vous avez une idée de ce qui cloche, merci d'avance :)
Cordialement,
Galahad
GlouGlou
Postby GlouGlou » Thu Jul 12, 2018 4:37 pm
normal ;) ce n'est pas encore un atelier "officiel", il faut télécharger une version spéciale ici:
https://github.com/realthunder/FreeCAD_ ... 3/releases
il faut donc la dézipper dans sont répertoire à part.
enfin c'est comme çà avec Windows.
j'utilise Catia, solidworks, creo pour le travail.
interressant pour faire progresser freecad. ;)
Galahad
Postby Galahad » Fri Jul 13, 2018 8:18 am
Merci Glouglou,
Donc, je créé un dossier ASM3 dans mon C/programmefile et tout roule ?
Du coup je suppose qu'on lance asm directement via un .exe dans ce fameux dossier... :ugeek:
[/quote]
[/quote]
Haha faut voir comment vous être utile :p
Forthman
Postby Forthman » Sun Sep 09, 2018 11:23 am
Bonjour,
J'ai passé la matinée avec la doc de JPG87, merci à toi.
Après avoir compris deux-trois trucs, j'ai pensé pouvoir me débrouiller, mais j'ai du y revenir (à ta doc) :lol:
Donc voilà, j'ai réussi à contraindre toutes mes pièces, lorsque j'en bouge une, les autres suivent, ça c'est cool.
Par contre n'est-il pas possible d'automatiser un mouvement ? sur Assembly2 on pouvait animer des rotations/translations
simples assez facilement. Possible avec ASM3 ?
Forthman
Postby Forthman » Sun Sep 09, 2018 9:52 pm
Bonsoir à tous,
Je m'auto-réponds car je suis allé voir la discussion "Assembly3 preview" et donc visiblement la réponse est : pas encore mais ça va viendre :)
jpg87
Postby jpg87 » Mon Sep 10, 2018 11:50 am
Merci et tant mieux si ma doc t'a permis d'avancer.
Tu as sans doute remarqué que les icônes ont changé et du coup mon tuto n'est pas à jour.
J'ai l'intention d'y travailler, mais ce sera sur mon site (adresse ci-dessous).
Pour l'instant, je l'ai rédigé en anglais mais je devrais pouvoir mettre la version en français dans quelques semaines (même adresse avec choix de la langue dans le bandeau).
J'espère que ça permettra aux débutants de démarrer avec un peu de méthodologie.
