OS: Ubuntu 18.04 LTS
Version: 0.17.13522 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 3bb5ff4e70c0c526f2d9dd69b1004155b2f527f2
Python version: 2.7.15rc1
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
Bonjour,
Après avoir passé laborieusement plusieurs jours pour créer un petit projet de dessin d'un local (donc avec le WB Arch), je n'arrive pas à coter ma projection 2D, les boutons de cotation sont grisés.
Au cours de mes différents tests, j'ai ajouté un mur dans une la projection 2D en sélectionnant le mur et la page puis en pressant le bouton "Insérer des vues multiples d'une pièce dans le dessin actif". Après avoir cliqué sur le bouton OK, les icônes de cotation étaient non grisées. Le problème serait-il lié au ArchView ou ai-je fais une fausse manip ?
NB J'ai fait le toit avec des murs, car il m'a été impossible de faire fonctionner le bouton toit dédié (exceptions dans la console python) ! Mais c'est secondaire.
Je vous joins mon fichier .fcstd.
Merci pour votre aide.
boutons de cotation grisés dans WB TechDraw
- Capture d’écran_2018-06-29_22-34-20.png (213.05 KiB) Viewed 644 times
- dependance.fcstd
- (92.08 KiB) Downloaded 13 times
Re: boutons de cotation grisés dans WB TechDraw
Bon, je vais essayer d'apporter une réponse bien que ne connaissant pas trop l'atelier Arch.
Il semblerait que Techdraw ne permet pas (encore) de récupérer les lignes d'une section de Arch.
Normalement, pour un objet mécanique, on obtient la forme et ses points extérieurs auxquels on accroche la cotation après les avoir sélectionnés (les points). Mais là, nada, on peut pas. Peut être que quelqu'un sait faire chez les spécialistes de Arch?
Donc, j'ai refait une section à 1200 avec l'outil section de Part en sélectionnant tous les murs.
Ensuite je mets tous les lignes obtenues dans un compound pour faire plus simple.
Puis j’incorpore ce compound à l'échelle 1/100 dans la feuille A4 de Techdraw, et çà marche.
- dépendanceGG.FCStd
- (112.57 KiB) Downloaded 8 times
- Capture.JPG (23.48 KiB) Viewed 624 times
J'en connais pas plus en archi, mais si je pratique comme en méca, je fusionne les murs, fais la coupe en enlevant un bloc à partir du plan de coupe et fais un Techdraw classique.
mais pourquoi j'ai une dim en m et l'autre en mm ?
- rdc.PNG (24.8 KiB) Viewed 616 times
Bonjour franckinux,
Bienvenue sur le forum.
L'atelier TechDraw propose son propre outil de vue en coupe, simplement, il faut créer une autre vue au préalable (en élévation), et créer la coupe à partir de cette vue.
L'idée d'unir tous ces murs est bonne, mais autant utiliser l'outil prévu à cet effet dans l'atelier Arch : le Bâtiment ( Arch Building/fr).
Cependant, tu peux changer les unités (Édition --> Préférences / Général / Unités) pour Construction Euro (cm/m²/m³), et toutes les unités s'afficheront en cm.
Non, ça n'est pas possible, ni pour une section Arch ni pour une vue Draft. Les arêtes et sommets de la projection ne peuvent pas être sélectionnées, parce que la vue est générée par l'atelier Draft plutôt que par TechDraw. Normalement, pour ce type de vue, on créé des cotes Draft ( Draft Dimension/fr) dans l'espace 3D, et on projette ces cotes dans la mise en plan.
Je propose pour ma part une méthode qui ne nécessite pas de trafiquer avec l'atelier Part pour faire une coupe du modèle.
- Depuis l'atelier Arch, sélectionner tous les murs puis créer un Bâtiment Arch.
- Basculer sur l'atelier TechDraw.
- Sélectionner le Bâtiment ("Building" dans l'arborescence) et créer une Nouvelle vue
- Modifier les propriétés (sous l'onglet Données) de la vue créée :
- Scale : 0,01
- Direction (xyz) : 0, -1, 0
- On peut maintenant créer la vue en coupe, cependant, dû à la taille de la page, il vaut mieux la créer sur une autre page. donc
- Créer une nouvelle page
- Dans l'arborescence, sélectionner "View" qui se trouve sous Page, ainsi que la nouvelle page Page001.
- Créer une Nouvelle vue en coupe. Dans les Paramètres rapide (sic) de section, définir les options suivantes :
- Origine Z : 1200, ce qui correspond à la même valeur que la Section Arch originale
- Cliquer sur le bouton "Regardant vers le bas" (second bouton depuis la gauche)
- La vue en coupe est automatiquement créée à l'échelle 1:1... Il faut arranger ça. On sélectionne Section A - A dans l'arborescence, et sous l'onglet Données, on change la propriété Scale Type de "Page" à "Custom", puis on change la propriété Scale pour 0,01.
- Voilà, on a maintenant une vue en coupe qui peut être cotée.
J'ai la même chose. Je crois que le système d'unités Standard (mm/kg/s/degrés) convertit automatiquement les mm en m quand la valeur dépasse 10 000mm.
- dependance_normandc1.fcstd
- (113.09 KiB) Downloaded 5 times
Salut Normand, j’essaie de faire comme tu dit, et j'ai plusieurs pb
je créé une nouvelle page, quand je veux mettre une vue sur la nouvelle page, bien qu'elle soit sélectionnée et à l'écran, la vue que je veux insérée se retrouve sur la 1ere page
je sélectionne scale sur "automatique, rien ne se passe, enfin si, la vue est à l'échelle 1 (pas pratique pour un batiment de plusieur dizaines de mètres , question largeur papier
je sélectionne scale sur "custom, je ne peu pas aller au dela de 0.01, alors que là il me faudrait 0.001
NB ma méthode de vieux bourrin pour créé une coupe est bien aussi rapide que celle que tu décris, mais il est vrai que je n'utilise pas les merveilleux outils que Fc ,via ses développeurs, propose
Je ne sais pas trop quoi te répondre. Chez moi, ça marche: si la Page est sélectionnée ainsi que l'objet dont on veut créer la vue, celle-ci se créé bien sur la page sélectionnée. Tu as bien sûr appuyé sur la touche Contrôle lors de la sélection?
Est-ce que par hasard tu n'aurais pas utilisé l'outil de vues multiples, plutôt que l'outil de vue simple de mon exemple? Il n'y a pas de réglage auto avec la vue simple.
C'est simplement dû aux préférences d'unités par défaut. Menu Édition --> Préférences --> Général / Unités, augmente le nombre de décimales à 3.
