fusion de plusieurs pieces
Re: fusion de plusieurs pieces
Si tu tiens a faire 3 pièce distinctes, il faut fusionner ces 3 body dans un quatrième.
Ca marche parfaitement.
- SupportEtambot2GG.FCStd
- (58.43 KiB) Downloaded 45 times
Ce que j'ai montré plus haut , on tourne en rondil faut fusionner ces 3 body dans un quatrième
merci GlouGlou pour le fichier , je vais remettre ça avec un 4 eme body
meme2074 sorry je n'ai pas percuté sur ton poste
bonne journée à vous et encore merci
voilà ou vont aller les 2 supports étambot
je mets les bières au frais , faite moi signe quand vous passez dans le Morbihan
- etambot.jpg (104.82 KiB) Viewed 483 times
Qui-qui veux jouer à Qui-qui-a-la-plus-p'tite
je mets le par à 4 qui dit mieux
- etambot.FCStd
- (81.74 KiB) Downloaded 37 times
pas mieux ,je passe
merci pour cette nouvelle approche
je note déjà le miroir et non la symétrie
bon weekend
bon weekend
Non, il ne "faut" pas. C'est seulement une option parmi d'autres, pas une obligation.
Comme je l'ai pourtant déjà expliqué, le cylindre doit être le corps actif, et son placement doit être centré sur l'origine globale (0,0,0). Ensuite, la création de l'opération Booléenne ne résulte en AUCUN déplacement.
Le fichier ci-joint le prouve. J'ai seulement pris le dernier fichier de Magnum56, sans modifier quoi que ce soit. J'ai activé cylindre, créé une opération Booléenne en ajoutant patte1 et patte2, et puis voilà.
- EtambotSupport_normandc1.FCStd
- (59.66 KiB) Downloaded 42 times
C'est sûr que c'est peine perdue avec les français. Ils ont pris trop de mauvais plis. Sans même parler de l'accent, ils sont incapables de se défaire de leurs tics de langage.
«Du coup...» (au bureau, on s'amuse bien à taquiner un collègue émigré au Québec depuis 10 ans)
Et puis, sacrer avec un accent français, ça n'est juste pas possible.
Il n'est malheureusement pas possible de symétriser un Body dans PartDesign.
On peut le faire avec l'outil Mise en miroir de l'atelier Part, mais alors on quitte l'atelier PartDesign, et l'objet résultant ne peut pas accepter de nouvelles opérations PartDesign. Pour réintégrer PartDesign, il faut sélectionner l'objet Mirror et créer un nouveau corps.
Non. Je n'ai vu aucun québécois déclaré sur les forums FreeCAD, et dans les ateliers de fabrication locaux (FabLab), les logiciels commerciaux gratuits semblent avoir la cote...
Aïe! Il ne faut pas effectuer une opération de l'atelier Part sur une fonction sous un corps (Body) PartDesign. C'est toujours le Body qu'il faut sélectionner, pas une fonction dessous!
Vois le graphique de dépendances de ton modèle:
Les flèches rouges indiquent une opération non allouée. Et si je recalcule ton document, voici ce qui apparaît dans la vue rapport:
À savoir Qui-qui-a-la-plus-p'tite, il me semble clair que c'est GlouGlou dans son premier fichier.Part::Mirroring: Links go out of the allowed scope
Part::MultiFuse: Links go out of the allowed scope
