Vis sans fin: FAITES DES PLAN RÉFÉRENCÉS !
OS: Windows 8.1
Version: 0.17.13522 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 3bb5ff4e70c0c526f2d9dd69b1004155b2f527f2
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
Bonjour,
En utilisant la méthode balayage + hélice, la vis crée ne commence pas sur le plan XY comme je m'y attends mais à une distance correspondant (à priori) au pas de la vis. J'ai vu plein de tuto, relus les docs, mais rien n'y fait.
Et là j'ai pensé à NormandC ! Il ne le dira jamais assez: Lisez les docs et faites des plans avec référence !
Je ne m'explique pas pourquoi il faut décaler ce début de vis, mais avec un plan référencé c'est fastoche !
Gloire à NormandC !
OCC version: 7.2.0
Bonjour,
Gloire à NormandC !
- Vis1PasDebut.JPG (17.31 KiB) Viewed 904 times
- Vis2Debut.JPG (28.21 KiB) Viewed 904 times
- VisInjecteur.FCStd
- (11.45 KiB) Downloaded 33 times
Le bricolage, avec l'âge, ce n'est pas de la bricole
Re: Vis sans fin: FAITES DES PLAN RÉFÉRENCÉS !
C'est trop d'honneur.
GlouGlou a raison, ça ne devrait pas arriver. Est-ce que tu as encore sous la main le fichier dans l'état précédent la création des plans de référence ?
chez moi pareil il faut que je fasse X=45
- vispelet.PNG (76.59 KiB) Viewed 867 times
Bonjour.
Voici la version initiale.
(Mais c'est un peu la même que c'elle précédemment attachée)
Même avec un profile plus simple (sans les arrondis), c'est idem...
je laisse la parole aux experts !
PS: Bin non, pas de FCStd en attachement c'est trop gros (1204Ko) c'est bizard pour juste une vis...
(Et l'autre est passé avec des plan en plus...)
- vis.JPG (83.92 KiB) Viewed 853 times
Si quelqu'un pouvait me dire à quoi correspond la "flèche" verte (je ne vois pas à quoi ça ressemble, c'est trop petit) qui se trouve
sur l'icone de ton Pad, quand j'ai ça sur une fonction, en général ça fonctionne moins bien, mais ça ne me fait aucune erreur
c'est la dernière fonction calculée, il me semble
Normalement oui. C'est la fonction, qui represente le body. On peut le changer: souris droite sur une autre fonction, "Désigner comme fonction résultante".
https://www.freecadweb.org/wiki/PartDes ... A9sultante
Hein ? Ça ne fait pas de sens. Justement, si la dernière fonction n'est pas dotée de ce symbole, il faut faire gaffe. Sauf quand on le règle manuellement, il devrait toujours s'afficher sur la toute dernière fonction dans l'arborescence d'un Corps.
Mais notez que certaines fonctions ne l'affichent pas, comme les balayages et les lissages. Je crois que c'est un bogue.
Bon, je parviens à reproduire, et j'y comprends rien.
45mm, c'est le pas de l'hélice...
La création d'un balayage à partir d'une trajectoire hélicoïdale créé un solide très complexe qui fait rapidement gonfler un fichier. Alors qu'un plan, c'est un objet extrêmement simple.
Je reviens au sujet initial, la création de plans de référence : il se trouve que tes deux plans de référence sont attachés sur les plans standard XY et YZ du Corps (Body). Alors il n'y a aucun gain à créer ces plans de référence : il suffisait de fixer tes esquisses directement sur ces plans standard, pour le même résultat final.
