J'attends toujours on PGN pour te préparer des exrcices
Slts
aide pour freecad
Re: aide pour freecad
bonjour meme
je viens de reformater mon pc, et me voila pret
donc je te join un pgn et j'ai bien regarder les videos et pdf sur freecad, ma question peut-on faire un objet- godet ? et le multiplier par la suite?
- roue-exemple2.png (52.14 KiB) Viewed 501 times
Avant de vouloir dessiner ta roue, ça serait bien de savoir avec quel matériaux tu comptes la faire.
Tu dis avoir regardé des tutos, dans ce cas, tu dois avoir la réponse à ta question sur les répétitions circulaires...
Il y a 2 erreurs de concept
- l'eau en sortant de l'abée, aura par inertie un mouvement de la gauche vers la droite, le mouvement de la roue sera donc celui la
-toujours à cause de l'inertie, et de la force centrifuge, l'eau restera entrainée dans les godets, il faut des formes ouvertes comme des pales ou des écopes
même question que Fortman en quel matériau tu veu la faire
bonjour
merci de vos remarques
mais j'ai dit que c'était un schéma de principe :
1) on remplit les godets avec de l'eau et le poids fait tourner la roue
2) chaque godet ayant une capacité de 250 litres soit 250 kg
3) il y aurait au moins 4 godets pleins , ce qui ferait 1000kg de puissance
pour la matière , je sais pas, au départ j'avais pensé à l'acier, mais finalement le bois irait aussi (merci)
bonjour
je pense qu'une roue de 4 mètres de diamètre , ca fait roue foraine, mais j'ai vu ,sur un moulin à eau, qu'elle pouvait être à demi enterrée
donc j'examine cette possibilité, et celle de la faire en bois et en tenant compte de vos remarques, corriger la direction de l'alimentation de la roue.
merci de votre aide
merci de votre aide
Bonjour
Fait une recherche avec " roue a audets ", il y a des exemples et des méthodes de calcul.
