Perçage trou
xeres
Perçage trou
Postby xeres » Wed Aug 15, 2018 9:40 am
Bonjour,
j'ai dessiné une pièce de fixation d'une tringle ikéa, mais je n'arrive pas à la "percer" avec 2 trous de part et d'autre de la partie rectangulaire (en vertical) :cry: .
qui pourrait me donner un coup de main et m’expliquer pourquoi je n'y arrive pas ?
Merci d'avance.
Je post le fichier dans le topic.
IkeaFixation.FCStd
(24.74 KiB) Downloaded 13 times
meme2704
Re: Perçage trou
Postby meme2704 » Wed Aug 15, 2018 10:01 am
Salut
Le trou est bien percé, sauf que tu gardes à lécran tous les Pad, donc le précédent masque le suivant etc... ne garde visible que le dernier
xeres
Re: Perçage trou
Postby xeres » Wed Aug 15, 2018 10:15 am
Merci,
j'ai retrouvé le trou !!
Lorsque je vais exporter en stl, cela va conserver le trou ?
meme2704
Re: Perçage trou
Postby meme2704 » Wed Aug 15, 2018 10:52 am
Ben oui, ya pas de raison, si tu choisi bien la dernière opération pour exporter
xeres
Re: Perçage trou
Postby xeres » Wed Aug 15, 2018 11:15 am
Ok,
j'ai essayé, mais pas de trou !!
Je suis vraiment un grand débutant ...
J'ai 4 pads : pad,pad001,pad2,pad003 et un pocket. J'ai tout sélectionné et j'ai ma pièce en stl mais sans le trou !
meme2704
Re: Perçage trou
Postby meme2704 » Wed Aug 15, 2018 11:33 am
Mais nooonnnn, je t'ai dit de séléctionner LA dernière opération ....
La dernière c'est Pocket, n'est-il pas :?:
Si tu sélectionne Pad + pad1 + ..., tu sélectionne les pleins, les trous, etc. ,
xeres
Re: Perçage trou
Postby xeres » Wed Aug 15, 2018 4:17 pm
Merci de ton aide,
mais je dois être une vraie bille...
Je sélectionne Pocket...et j'ai bien la pièce avec le trou mais plus le "chapeau" !!
Ci joint l'image sous cura
Forthman
Re: Perçage trou
Postby Forthman » Wed Aug 15, 2018 4:24 pm
tu utilises quelle version de freecad ? à partir de la 0.17 il faut utiliser un body pour stocker les étapes de création de la pièce.
Sur ma 0.17 il me propose de migrer le dessin et créé un body par fonction, alors qu'il faudrait que toutes
tes fonctions soient dans le même body (la même pièce en fait)
xeres
Re: Perçage trou
Postby xeres » Wed Aug 15, 2018 4:33 pm
Je suis en 0.15 sous windows 10.
Opus
Re: Perçage trou
Postby Opus » Wed Aug 15, 2018 6:24 pm
Merci de lire les règles du forum, l'encadré en rouge avec écrit :
"Forum rules
VEUILLEZ LIRE CECI AVANT DE DEMANDER DE L'AIDE"
http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=5110
