bonjour,
Nouvel utilisateur de freecad je rencontre un problème en essayant de faire un filetage sur l'extérieur d'un cylindre.
J'ai essayé d'appliquer different tuto (notamment celui-ci https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 2&start=10) et faire différents changements dans les cotes mais rien a faire j'ai toujours un morceau de piece qui disparait
mes infos logiciel
OS: Mac OS X
Version: 0.17.13519 (Git)
Branch: (HEAD detached at 1a8b868)
Hash: 1a8b868018f45ea486c0023fdbfeb06febc1fb89
Python version: 2.7.14
Qt version: 5.10.1
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
mon fichier
merci par avance pour votre aide
Probleme de corps qui disparait lors de la création d'un filetage non standard
Re: Probleme de corps qui disparait lors de la création d'un filetage non standard
Le sketch n'était pas bien attaché ainsi que le shapebinder déférencé.
Il y a le refine du balayage soustractif qui bugue parfois, j'ai déjà rencontré çà.
Il faut jouer aussi sur le rayon de la spire.
- comprendsGG.FCStd
- (146.17 KiB) Downloaded 19 times
merci beaucoup.
est il possible de me donner plus de detail sur la façon de procéder? en regardant le fichier j'ai put voir que tu as rajouter un plan de reference et un point, c'est ca qui sert a référencer l'hélice? (désolé pour les questions un peu sottes mais pas evident de débuter)
en mettant refine à "false" sur la fonction "SubtractivePipe" le filetage est entier.
Pourquoi, j'en sais rien, mais j'ai eu le même problème hier
merci beaucoup pour vos réponses. ça m'a bien aidé!!!!!
ca sert à positionner le sketch au bon endroit.olivierm-30 wrote: ↑Sun Aug 19, 2018 12:25 pm j'ai put voir que tu as rajouter un plan de reference et un point, c'est ca qui sert a référencer l'hélice? (désolé pour les questions un peu sottes mais pas evident de débuter)
le shapebinder de l'hélice, lui, est placé comme HELIX. Donc c'est HELIX qu'il faut bouger pour faire bouger shapebinder.
tu te goures 1 peu, le dia de l'hélice n'a rien à voir, c'est le sketch du filet qui détermine sa position par rapport à l'axe.Donc c'est HELIX qu'il faut bouger
C'est refine a "true" qui fout le bazard
