Dôme à profil ovoïde - Défi
Bonjour,
Cela faisait un petit moment...
Donc voici un petit défi où le chalenge se situe principalement du côté du dôme lui-même.
Bien sur, ce défi ne l'est vraiment que si l'on respecte le cahier des charges, donc les dimensions strictes.
Il est possible par ailleurs de décomposer ce défi en deux :
- Juste le dôme et son assise tubulaire
- L'ensemble complet : dôme raccordé à une portion de virole, le tout avec simulation des cordons de soudure
J'ai réalisé ce montage de "chaudronnerie industrielle" (très inspiré de dispositifs ferroviaires de l'époque "vapeur") avec la version 0.17 par simple essai pour mon propre apprentissage, toujours en cours sur cette version. Toutefois, je puis confirmer que c'est parfaitement réalisable à l'identique sur V0.16 (au cas où cela intéresse quelqu'un )
Tout ce qui est utile est dans l'illustration :
Note : cette modélisation est à considérer comme proche de l'échelle 1/2, avec des côtes arrondies par souci de simplification, à l'instar de l'épaisseur constante et irréaliste de 10 mm.
Bon délassement, salutations, Jean-Michel
Re: Dôme à profil ovoïde - Défi
Ya qua demander, je ne fais pas le raccord avec la cuve, ça a déjà fait beaucoup parler
Désolé, je suis en V0.18
- dome_ovoîde.FCStd
- (29.52 KiB) Downloaded 72 times
Salut,
Bon, je ne sais pas du tout comment je vais faire, mais bon...
Juste un truc : sur le dessin en bas à gauche je vois une côte de 150, mais sur le "3D" justeà côté, je vois un 100 mm.
C'est moi qui n'est pas compris ou il y a une boulette (qui ne pose pas vraiment problème puisque le défi n'est pas vraiment là)
Je n'ai aucune idée de comment faire ce défi, mais il me tarde de voir la réponse
Bonjour,
Hello Shupin, non il n'y a pas de boulette, c'est juste que cette côte de 150 est "gonflée-arrondie" juste pour assurer ensuite que ça passe à l'aise pour la "connexion" d'avec la virole avec la fonction dédiée de FreeCAD. Ensuite, effectivement, il faudra bien une côte de 100 mm entre le sommet de la virole et la base du "dôme" à proprement parler.
Salutations, Jean-Michel
J'y arrive pas
Les lofts ou autres balayages ne veulent pas faire ce que je veux...
J'ai tenté un balayage du plan à l'élévation, c'est... artistique.
Bon c'est pas 1 casquette de chauffeur, mais ça le ferat bien
- dome_ovoîde_1.FCStd
- (63.52 KiB) Downloaded 28 times
Bonjour,
là, j'ai pas trop le temps mais on peut tenter une révolution d'un bspline et un écrasement par mise à l'échelle avec des facteurs différents sur deux axes perpendiculaires.
Je dis ça, c'est que conceptuel parce que à faire...
