Faire une demi sphère creuse
Chawan21
Postby Chawan21 » Sat Aug 25, 2018 5:47 pm
Bonjour a tous je n'arrive pas a faire le creux dans ma demi sphère pouvait vous m'aider ?
Jimidi
Re: Faire une demi sphère creuse
Postby Jimidi » Sat Aug 25, 2018 10:27 pm
Bonjour,
S'il s'agit de réaliser une demi-sphère creuse, voilà trois solutions réclamant chacune deux étapes... C'est donc au choix.
Personnellement, je préfère la première, juste par goût. ;-)
demi sphère creuse.jpg (375.55 KiB) Viewed 711 times
... et bien sur, le fichier FreeCAD en V0.17 :
demi sphère creuse.FCStd
(18.36 KiB) Downloaded 148 times
Maintenant, si c'est un tout autre évidement suivant un autre dessin qui est souhaité pour creuser la demi-sphère, faut juste le préciser... ;)
Salutations, Jean-Michel
Chawan21
Postby Chawan21 » Mon Aug 27, 2018 2:07 pm
Bonjour,
Merci beaucoup pour ta réponse elle m'est très utile ! :D
Jimidi
Postby Jimidi » Mon Aug 27, 2018 4:50 pm
Bonjour,
J'en suis ravi, et te remercie d'avoir répondu.
GilC
Postby GilC » Sun Sep 13, 2020 6:53 pm
Bonjour Jimidi,
Je viens de récupérer ton fichier et je te remercie pour ce gain de temps obtenu car je débute avec FreeCad et je suis loin d'être autonome malgré les tonnes de tutos que je peux visionner.
Je t'explique mon TP :
Il me faudrait placer sur un axe horizontal 100 demies-sphères de 1mm avec un entraxe de 1 mm à partir de leurs centres. Cette ligne de sphères est fixée sur un support d'épaisseur 10mm et de longueur 30 cms, largeur 10 cms.
L'entraxe entre les demies-sphères est important et il doit être impérativement de 1 mm.
Voilà le problème posé. Faire le support ne me pose pas de problème, concevoir la demie-sphère également grâce à ton travail (il faudrait juste que j'apprenne à retourner ton objet première solution dans le sens souhaité afin de le travailler dans la position voulue).
Mais:
Faut-il utiliser la fonction de répétition linéaire pour aligner les demies-sphères (je pense que oui) ? Faut-il pour chaque demies-sphères faire une esquisse ?
Je te remercie pour ta contribution éventuelle !
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Sep 14, 2020 5:24 am
Voilà ton petit Lu
petit Lu.PNG (18.48 KiB) Viewed 168 times
petit Lu.FCStd
(217.36 KiB) Downloaded 8 times
GilC
Postby GilC » Mon Sep 14, 2020 5:49 am
Bonjour Papyblaise et merci pour ta contribution,
Malheureusement, ce que tu proposes n'est pas correct par rapport à la problématique initiale : il faut une seule ligne de sphères (et pas 10x10 comme tu le proposes) et faire en sorte que les billes se touchent à peine.
Peux-tu m'expliquer comment tu as produit la ligne de 10x10 stp ?
GilC
Postby GilC » Mon Sep 14, 2020 7:54 am
Bon, j'ai réussi à ne mettre qu'une seule ligne de demies-sphères.
J'ai voulu modifier les dimensions du support dans son sketch et du coup la ligne de sphères a disparues :/
D'autre part, comment inverser l'axe des demies sphères ?
mario52
Postby mario52 » Mon Sep 14, 2020 9:20 am
Bonjour
pour une demi sphère vide vous pouvez aussi utiliser Thickness
utilisez le placement > rotation
est ce que votre objet ressemble à ceci (ici une sphère (Array Xx=1, Yy=100, Zz=0) et un cube)
DemiSphereSurPlaque00.FCStd
(38.87 KiB) Downloaded 7 times
alors pas besoin de demi sphère, juste placer la sphère à la bonne place et faire une soustraction
PS: vous pouvez modifier toutes le dimensions dans la "Vue combinée" en cliquant sur chaque objet
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Topological_data_scripting, Dialog creation. My macros on Gist.github.
GilC
Postby GilC » Mon Sep 14, 2020 1:22 pm
Bonjour Mario52,
Merci pour l'info et le fichier mis à disposition, J'ai pu m'exercer à créer une sphère vide à votre façon.
Pour ce qui est du résultat final avec positionnement sur la surface, il faudrait que les billes ne se touchent quasiment pas les unes les autres. A touche touche en fait.
