Faire une demi sphère creuse
Forthman
Re: Faire une demi sphère creuse
Postby Forthman » Mon Sep 14, 2020 1:39 pm
Salut,
Il te suffit de modifier le rayon de la sphère par 0.5mm ;)
GilC
Postby GilC » Mon Sep 14, 2020 1:58 pm
Je ne sais pas où modifier le rayon :/
L'onglet "données" de la sphère est inopérant.
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Sep 14, 2020 2:36 pm
en fait c'est ton annoncé qui cloche , chez nous (au pays de Fc) les sphères sont cotées par leur rayon donc elles doivent être de 0.5mm et comme tu,les veux à touche-touche guilli-guilli, il faut encore enlever 1/4 de poil de de batracien , donc il faut qu'elles soient de 0.499mm, et ce tu le précise au moment de la création de la sphères dans les infos sur la sphère , tu remarques que le rayon est indiqué 0.5 alors que j'ai taper 0.499 , c'est parceque j'ai que 2 decimales , mais il a bien pris en compte ma cote , tu le vois si tu fait un zoom sur ma vue il y a un petit jeu entre chaque
barre à boules.FCStd
(15.71 KiB) Downloaded 2 times
barre à boules.PNG (26.45 KiB) Viewed 131 times
GilC
Postby GilC » Mon Sep 14, 2020 3:39 pm
Ah oui, donc au pire je mets 3 décimales dans les préférences et ça fera aussi bien l'affaire ?
Par contre, en zoomant, je ne vois pas du tout le décalage entre les 1/2 spheres
papyblaise
Postby papyblaise » Mon Sep 14, 2020 4:41 pm
zoomes , zoomes et zoomes encore , n'oublie pas qu'il n'ya que 2microns
zoom zoom.PNG (30.94 KiB) Viewed 106 times
GilC
Postby GilC » Wed Sep 16, 2020 1:00 pm
Voilà, j'ai avancé, mais je rencontre un problème : je voudrais que les trous ne soient pas traversants. Comment faut-il procéder ? Faut-il faire deux esquisses ?
Capture d’écran de 2020-09-16 15-01-46.png (105.05 KiB) Viewed 69 times
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Sep 16, 2020 2:23 pm
Ya un rapport avec les demis-sphères :?:
GilC
Postby GilC » Wed Sep 16, 2020 2:27 pm
Non non du tout
papyblaise
Postby papyblaise » Wed Sep 16, 2020 4:09 pm
Apparemment tu as fait les trous et le contour exterieur dans le même sketch , il faut en faire 2 faire une pocket avec les trous suivant une longueur
GilC
Postby GilC » Wed Sep 16, 2020 4:16 pm
Oui, c'est ça, j'ai un seul sketch. Je vais faire ce que tu indiques.
