modelisation avion rc
Jeanmael
Post by Jeanmael »
bonjour voilà je suis nouveaux dans le monde de freecad je voudrais modèliser un avion rc jais suivie quelque tuto mais la je bloque donc pouvez vous mexplique je voudrais que le solide en gri suive les deux lignes rougeImageImage
meme2704
Re: modelisation avion rc
Post by meme2704 »
Salut Jeanmel
Ya un doublon, tu peu supprimer celui où personne n'a répondu : tu le rappel et efface
Pour ce qui est de ta forme ça ressemble à l'ovoïde dont on a parler ici ya qq jours, je regarde et revient au plus vite
meme2704
Post by meme2704 »
Resalut
Aprés 1 premier examen, il me manque quelque dimensions : la distance entre A,B,C et j'ai du mal à lire les autres qui sont en inch, peux-tu les réecrire ou les traduire en mm (seulement celle de la zone qui défini le capot : les ellipses du haut et du bas, et la casserole d'hélice, et la largeure
meme2704
Post by meme2704 »
un premier résultat, reste à confirmer les dimensions
capot.FCStd
(24.29 KiB) Downloaded 65 times
joel
Post by joel »
Sur le 1er sketch (sketch) de meme2704, il faut remplacer le cercle de 35.5 mm par deux demis cercles pour obtenir un beau loft.
Une seule ligne latérale. Chaque couple doit avoir le même nombre de segments.
meme2704
Post by meme2704 »
bien vu c'est toujours les fondamentaux qui passent entre les gouttes
Vincent B
Post by Vincent B »
Vous allez un peu vite en besogne: il n'y a rien qui nous dit que ce sont des cercles ou ellipses en regardant la vue de coté...
Il faudrait avoir des sections ou au minimum une vue de l'avion de face. :roll:
Tiens en passant il y a un nouvel atelier de sorti pour faire des ailes:
https://github.com/FredsFactory/FreeCAD_AirPlaneDesign
Jeanmael
Post by Jeanmael »
[imgImage][/img] super :shock: voila les plans si sa peux aide encor merci
Jeanmael
Post by Jeanmael »
bon moi j'ai voulu lisser le tous ça à mis trois plombe et résulta une grosse pelote de laine trés artistique mais pas trop aérodynamique
Vincent B
Post by Vincent B »
Ben voila. Ya un peu de pain sur la planche maintenant. ;)
