modelisation avion rc
dbecad
Re: modelisation avion rc
Postby dbecad » Wed Aug 29, 2018 5:42 pm
GlouGlou wrote:
Wed Aug 29, 2018 5:09 pm
C'est quoi l'unité derrière les pouces, au fait?
Les cotes sont en pieds ' - pouces " et fraction de pouces :
1' - 7" 3/4 = 1 feet + 7/12 feet + 3/4*1/12 feet ~ 47.6cm
Simple je te dis...
Le pire c'est qd tu essais de comprendre les dimensions reelle des planches de bois dans les bricoramas du coin. Un indice c'est le merdier, rien ne match car elle font reference a la taille avant applanissage qui va reduire le tout de qq mm par face usinee...
Mais a par ca c'est super logique :roll:
Cheers
-dbe
GlouGlou
Postby GlouGlou » Wed Aug 29, 2018 5:45 pm
tu dis ça parce que tu es Quebecois? :roll:
dbecad
Postby dbecad » Wed Aug 29, 2018 8:29 pm
Ah nan mais il se trouve que je suis aux US depuis qq temps et ces systemes non metriques me sortent par les yeux...
J'aurai du mettre les "sarcastic quotes" comme ils disent ici... "super logique" :roll:
hehe
meme2704
Postby meme2704 » Thu Aug 30, 2018 6:26 am
Petit problème de pluriel
1 foot > des feet
1inch > des inches
1 body > des bodies
1 potal > des poteaux
1 val > des veaux
1 foot =12 inches
1'7"3/4 = 12+7 =19"3/4 = 19*25.4+(3*25.4/4) = 482.6+19.05=501.65mm en US aussi
sinon, convertisseur sur le web http://www.manuelsweb.com/ft_in_cm.htm
joel
Postby joel » Thu Aug 30, 2018 12:35 pm
Je n'avais jamais fait ce que dans le monde du modèle réduit ils appellent un warbird et le plan est vraiment très bien fait.
En regardant le cartouche: 5 novembre 1940. Ce que j'ai fait est très imprécis et nécessite des retouches, y compris l'échelle.
Le fuselage (en deux parties) et le capot avec Curves WB.
spitfire-2.fcstd
(187.32 KiB) Downloaded 20 times
Jeanmael
Postby Jeanmael » Thu Aug 30, 2018 9:30 pm
woahou super boulot c ton premier warbrid :P après pour les cotes c pa&s grave il faudra le modifier un petit peu par exemple rallonger le bras de levier augmente la surface des gouvernes mètre du piqueur et de l'anticouple au moteur voire le centrage donc les cote ne serons pas respecter de toute façon :D …. mais sa a déjà de la goule comme sa avec la livre camo sa déchire :)
Jimidi
Postby Jimidi » Fri Aug 31, 2018 11:02 am
Bonjour,
Hello Joel, sincérement : fé li ci ta tions !
Je suis particulièrement touché par ton choix : j'ai deux avions "chouchous", "préférentiels" me fascinant depuis toujours, le Spitfire (dans quasi toutes ses déclinaisons) et le Douglas DC3 ! À mes yeux, le "Spitfire" fut même l'avion le plus esthétique de l'histoire : tout en courbes harmonieuses et parfaites à l'instar des belles anglaises que furent également les voitures Jaguar. Côté "3D" d'ailleurs, j'use d'un simulateur fabuleux : "Cliffs of Dover" de "IL2 Sturmovik", bien sur avec tous les add-ons et extensions pondus par une communauté des plus active qui en font un jeu de très haut niveau où la 3D et les rendus graphiques sont époustouflant de réalisme ! Bon, si l'on ne met pas de facilité dans les paramètres, cet avion n'est pas des plus facile à piloter. Et puis quel défoulement de dézinguer du Messerschmitt ou du bombardier allemand ! ;-)
Par ailleurs, ma passion pour la batellerie et les "péniches" (automoteurs 38m) font que je tente depuis le début de créer un beau modèle sur FreeCAD. J'avance doucement... en ayant repris je ne sais combien de fois la coque. Et cet extraordinaire atelier "CurvesWB" devrait bien, enfin !, me permettre d'aboutir. :-)
Salutations, Jean-Michel
joel
Postby joel » Fri Aug 31, 2018 1:46 pm
jeanmael, jimidi, je vous remercie pour tous ces compliments. Bien sur j'ai toujours été intéressé par les warbirds: mustang, spit,
zéro, p38 etc... mais j'ai commencé grace à freecad avec des jets: mig15 et f16.. Ils m'ont permis de me faire un peu la main.
En "batellerie" c'est soit les vieux gréements, j'avais commencé une jonque du tonkin mais surtout les Open 60'.
Pour jeanmael, en ce qui concerne le poids çà va être dur par rapport à une construction traditionnelle, même en faisant de la
dentelle. Le PLA a une densité d'environ 1.2 le hètre le peuplier 0.5 à 0.6 le balsa 0.14 et le dépron doit être entre le bois et le balsa.
Quoiqu'il en soit je te mets ce lien https://3dlabprint.com/shop/mig-15-fagot/.
Pour jimidi, j'ai demandé à chris_G, l'auteur de CurvesWB, en ce qui concerne le PipeShell: il faut sélectionner la ligne chemin
dans la vue 3D puis bidouiller dans les données de PipeShell pour mettre Mode: Frenet et Output: Surface. Une image d'une coque
sous le bouchain fait avec PipeShell et seulement 3 couples. Ilfaudrait en rajouter au moin deux.
OP60C-1.fcstd
(15.08 KiB) Downloaded 8 times
joel
Postby joel » Tue Oct 02, 2018 8:58 pm
Mise à l'échelle pour 1.50 m d'envergure. J'en ai profité pour lui faire une autre bulle et équipé d'un siège et d'un tableau de bord. J'ai découvert la
macro Image_Scaling qui permet une mise à l'échelle avec une grande facilité. L'atelier Draft est également super pour naviguer dans l'espace 3 D.
a179308
Postby a179308 » Wed Oct 03, 2018 5:44 pm
Très très jolie travail!
