Impossible de fixer des points sur des cercles
Bonjour,
Je suis nouveau sur Freecad.
J'ai utilisé de nombreux logiciels de CAO à des fins scolaires tels que Inventor, SolidWorks ou Catia.
Mais maintenant pour le travail, je suis contreint d'utiliser Freecad.
Je dois réaliser une pièce à l'imprimante 3D qui permet, une fois visser derrière un portatif radio, d'accrocher ce dernier à un support.
J'ai réalisé une esquisse 2D mais je n'ai pû la passer en 3D.
J'ai eu plusieurs messages d'erreur selon les modifications que j'effectuais dont : "Failed to validate broken face"
En cherchant (et en zoomant), j'ai pû constater que sur les parties rondes gauches et droites de ma pièce, les segments provenants de la partie centrale ne sont pas en contact avec les cercles malgré les contraintes adéquates. Il y a un léger espace qui, je pense, est la source de mon problème.
S'il peut y avoir une lanterne charitable pour m'éclairer...
Merci
OS: Ubuntu 14.04.5 LTS
Platform: 64-bit
Version: 0.14.2935 (Git)
Hash: eab159b6ee675012bf79de838c206a311e911d85
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
SoQt version: 1.6.0a
OCC version: 6.7.0
Merci
Platform: 64-bit
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.7.0
Re: Impossible de fixer des points sur des cercles
Bonjour,
Hello SnowFox, ton esquisse est effectivement pleine de parties ne pouvant être traitées par une fonction de FreeCAD. De plus, nombres de contraintes ne sont pas des mieux choisies.
J'ai présupposé d'après ce dessin qu'il s'agissait d'une forme plate ayant trois surépaisseurs au niveau des perçages et j'ai improvisé, ne sachant pas les côtes, une épaisseur de 1 mm pour chacune de ces deux étapes. Je te mets ici le fichier corrigé à disposition afin que tu puisses, en le "démontant" voir qu'elle était la procédure pour obtenir cette forme simple. Il y a donc deux étapes de "protrusion".
Par ailleurs, je t'ai fait ce fichier en "version 0.16" car j'ai cru comprendre que tu étais encore sur une 0.14 !
Je pense qu'il serait préférable de passer à la dernière mouture en te mettant à jour... il y a la 0.18 maintenant.
Voici donc le fichier corrigé, espérant que ça t'aide et que je n'ai pas trop mal interprété ce que tu souhaitais faire :
Salutations, Jean-Michel
SnowFox wrote: ↑Mon Aug 27, 2018 3:51 pm ...
En cherchant (et en zoomant), j'ai pû constater que sur les parties rondes gauches et droites de ma pièce, les segments provenant de la partie centrale ne sont pas en contact avec les cercles malgré les contraintes adéquates. Il y a un léger espace qui, je pense, est la source de mon problème.
Salut Snowfox
Ton sketch ne peu absolument pas marcher:
il ne faut pas avoir plus de 2 formes concentriques par axes
il faut avoir une ligne continue pour l'extérieur
il faut que toutes les formes soient fermées
j'espère que ce que je te propose est proche de l'idée que tu t'en fais
- bride.FCStd
- (20.51 KiB) Downloaded 20 times
- bride.PNG (58.4 KiB) Viewed 735 times
Bonjour,
Merci pour votre aide "Jimidi" et "meme2704",
J'ai pû réaliser sur FreeCAD la pièce dont j'ai besoin.
Je vais faire un test avec l'imprimante 3D...
- support_tph700_eads.png (36.99 KiB) Viewed 701 times
Bonjour,
Hello Snowfox, bien content que tu es pu mener à bien ton travail. Effectivement, la pièce est quelque peu différente de ce que j'ai pu en penser. Et merci de retour d'avoir répondu, bonne continuation...
tu es vraiment en 0.14? tes besoins sont satisfaits par cette version?
Je ne veux pas jouer Cassandre, mais je te prédis 2 pb:
la base doit reposer sur le plateau de ta 3D, or les 2 surépaisseurs sous les trous t'en empêche, sinon la base reposera sur du vide
même pb avec le champignon : le bord sup repose dans le vide
De rien,
Merci à vous.
Effectivement,
J'ai aussi pensé à ces deux problèmes :
ALPHA : Partie Haute
J'ai déjà pû imprimer des structures similaires (voire plus complexe) avec cette même imprimante (mais avec un autre logiciel de CAO).
Donc ça devrait se passer correctement lors de l'impression.
BRAVO : Partie Basse
Pour cette dernière problématique,
Je pense rajouter de la matière sur FreeCAD pour faire en sorte que la pièce puisse s'imprimer.
Mais le moins possible, et des structures les plus fines possibles de manière à pouvoir les "casser" avec une petite pince une fois l'impression de la pièce terminée.
