Atelier CurvesWB - Mêler courbes et courbes n'est plus un graal
Jimidi
Postby Jimidi » Wed Aug 29, 2018 1:36 pm
Bonjour,
Il y a peu, sur le groupe Facebook "FreeCAD FR" était demandée une solution à "comment plaquer une feuille sur un cylindre" afin de la produire ensuite en relief. J'avais proposé une solution utilisant les outils standards des ateliers de FreeCAD, compatible même avec d'anciennes versions, et qui s'inspirait de la publication "Chinoiserie sur la longévité" (Je vous mettrais l'image explicative tout à la fin de ce post)
Découvrant depuis peu l'usage de l'atelier optionnel "Curves WB", outre bien m'amuser des solutions vraiment bien adaptées à produire des formes complexes du type des coques de navires et autres fuselages d'avions, j'ai voulu tester le "placage d'esquisse sur une forme quelconque" avec l'outil idoine.
J'ai donc repris ce projet utilisant une feuille d'érable stylisée (empruntée tout bonnement au drapeau canadien) qui est à l'origine un dessin vectoriel refait sous CorelDraw et enregistré en "SVG". Une des toutes premières étapes dans FreeCAD est alors d'importer ce vectoriel pour l'exploiter ensuite avec l'outil en question ici. Problème, cet outil réclame une esquisse et ne peut travailler avec le dessin obtenu en import.
C'est là que j'ai eu la surprise de voir que dans la V0.18 (et je suppose la 0.17) l'outil de conversion vers une esquisse de l'atelier "Draft" fonctionnait enfin avec mes dessins vectoriel !!!
Tout le reste est suffisamment compréhensible en détaillant l'infographie ci-dessous, en complément de l'analyse démontage du fichier joint.
La seule "subtilité" (mais qui a grande importance) est de "caler" le dessin de la feuille dans un rectangle de géométrie (traits bleus) qui représente le développement de la surface latérale du cylindre. Et il serait bien dommage de se priver de l'usage de formule (si simple !) vous permettant de vous affranchir de sortir la calculette s'agissant du calcul du périmètre :
- Détail d'élaboration de ce rectangle en question :
feuille érable relief sur cylindre détail esquisse développement.jpg (405.48 KiB) Viewed 1234 times
- Voici donc l'illustration à valeur de tutoriel, tout y est :
feuille érable relief sur cylindre version CurvesWB.jpg (954.58 KiB) Viewed 1234 times
... et bien sur, le fichier FreeCAD pour démontage-analyse :
Et juste en complément et pour comparaison de méthode, voilà une solution précédemment adoptée pour réaliser la même chose. Pour comparaison supplémentaire, outre qu'il y ait plus d'étapes nécessaires, le poids du fichier est nettement plus lourd (339ko contre 76ko) :
feuille érable relief sur cylindre.jpg (781.95 KiB) Viewed 1234 times
Bon amusement à tous, espérant que ça soit utile et donne des idées à d'autres...
Salutations, Jean-Michel
Jimidi
Re: Atelier CurvesWB - Mêler courbes et courbes n'est plus un graal
Postby Jimidi » Wed Aug 29, 2018 1:44 pm
... Pour suivre,
Avec un dessin plus complexe, c'est tout autant possible, il y a juste quelques étapes de plus.
Voici un exemple sur la base d'un ancien logo connu :
logo Esso relief sur cylindre version CurvesWB.jpg (121.93 KiB) Viewed 1229 times
... et si cela vous tente d'analyser celui-ci, voilà le fichier en partage :
Logo Esso relief sur cylindre avec CurveWB.FCStd
(316.22 KiB) Downloaded 46 times
joel
Postby joel » Wed Aug 29, 2018 8:22 pm
J'ai essayé maps a sketch on a surface avec ton exemple et un autre. Voilà ce que j'obtiens (photo). Mes essais se font avec freecad 0.17, 0.18 ubuntu 18.04 et 16.04 en 32 et 64 bits, tout à jour.
Où est mon erreur? Je sélectionne la surface dans la vue 3D et le sketch également mais aussi dans la colonne
de gauche. Je serais ègalement intéressé par pipe shell que je ne parviens pas à faire fonctionner. https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... &start=130
Bravo pour tes tutos, que je parcours régulièrement.
Jimidi
Postby Jimidi » Wed Aug 29, 2018 9:52 pm
Bonjour,
Hello Joel, au début j'ai eu même souci avant de tester les options de la fonction. Tout est dans le "true" des trois options pointées par les trois flèches rouges au centre de l'illustration... ici entourées de jaune, là, ensuite, tout rentre dans l'ordre. ;-)
feuille érable relief sur cylindre version CurvesWB détails.jpg (281.37 KiB) Viewed 1179 times
joel
Postby joel » Wed Aug 29, 2018 10:35 pm
Merci de ta réponse rapide. C'est bon.
Chris_G
Postby Chris_G » Fri Aug 31, 2018 1:05 pm
Bonjour,
Juste pour signaler que j'ai un peu améliorer l'usage de cette outil.
On peut maintenant l'activer en ne séléctionnant qu'une simple face :
Dans ce cas-là, l'objet Sketch_on_surface est créé avec un sketch "de départ" qui contient les limites de la face :
- 1 rectangle précontraint qui représente les limites UV de la face par rapport à sa surface géométrique.
- les arêtes (non contraintes) de la face
Ça reste à améliorer, mais je pense que ça facilite un peu l'usage de l'outil.
GlouGlou
Postby GlouGlou » Fri Aug 31, 2018 3:49 pm
Voila une autre fonction très utile et facile d'emploi: récupérer une face quelconque.
Cliquer sur la face, puis sur le bouton... on obtient la face en copie...et c'est tout ;)
Jimidi
Postby Jimidi » Fri Aug 31, 2018 5:00 pm
Bonjour,
Juste pour signaler que j'ai un peu amélioré l'usage de cette outil.
On peut maintenant l'activer en ne sélectionnant qu'une simple face
Hello Chris_G, bravo et merci pour cette amélioration. Je viens une nouvelle fois de télécharger cet atelier sur GitHub ayant vu que la correction était déjà incluse. :o
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Sep 01, 2018 7:53 pm
Pourquoi mon sketch se retrouve à l'envers? :roll:
Et fill ne veut pas marcher. :o
SR.FCStd
(251.26 KiB) Downloaded 21 times
meme2704
Postby meme2704 » Sun Sep 02, 2018 7:48 am
oui , c'est vrai ça, pourquoi, et que le miror est plus net :?:
