problème de vis
problème de vis
Bonjour quand j'essaye de faire le filetage de ma vis sur freecad 0.17 voilà ce qui se passe avez une solution merci.
- vis.FCStd
- (269.7 KiB) Downloaded 38 times
Re: problème de vis
salut,
Il faut éviter que ton dessin d'esquisse ne repasse sur lui-même lors du sweep.
Comme ton esquisse n'est pas contrainte, j'ai baissé (au pif) le point haut-droite et ça fonctionne
Re: problème de vis
et je dirais même plus : il ne faut pasIl faut éviter que ton dessin d'esquisse ne repasse sur lui-même
c'est un des 2 problèmes récurant (sans mini Mir) le 2em c'est la coplanarité du sketch du filet avec la génératrice du cylindre (ou trou)
Re: problème de vis
merci , ça a marché et j'ai un autre problème quand je fais la tête de la vis ça m'affiche une page puis le filetage part.
Voici ce que ça fait, vous le trouverez sur l'avancement du fichier.
MERCI d'avance
MERCI d'avance
- vis.FCStd
- (271.83 KiB) Downloaded 21 times
Re: problème de vis
il fallait que tu soustrait le filet de toute la vis (tige+tête-hexagone+chanfrein) et non pas de la tige seule
Re: problème de vis
c'est bon merci, ça a marché et je voulais juste savoir une dernière chose. Pour le filetage est on obligé de faire un arc au niveau de l'esquisse pour le filetage
Re: problème de vis
Pourquoi pas faire un SubtractivePipe, c'est plus logique.
- VisGG.FCStd
- (1016.66 KiB) Downloaded 22 times
Re: problème de vis
Et là, qui trouvera le bug?
- Capture.PNG (43.87 KiB) Viewed 863 times
- VisImparfaite.FCStd
- (368.88 KiB) Downloaded 27 times
Re: problème de vis
en "décollant" l'arrière de l'esquisse, ça fonctionne
Re: problème de vis
Donc troisième curage et récurage : le "plat" du filet ne doit pas être tangent à la tige (+0.01mm suffit)
