Bonjour,
Aujourd'hui, je me suis amusé à réalisé un serpentin cuivre qui fut prétexte à obtenir un résultat parfait côté tangence de raccords. Nous sommes nombreux en effet à se contenter d'une esquisse droite que l'on "enroule" de la fonction "hélice" afin d'obtenir ce genre de forme. Lorsque nous tentons un raccord en entrée ou sortie, nous avons alors le déplaisir de voir comme le résultat est approximatif, irréaliste... et moche. Et la fonction "frenet" n'y pourra bien sur rien.
Il est donc nécessaire de prendre la petite minute à calculer l'angle de déviation à appliquer à l'esquisse de base. Cet angle pourra éventuellement être aussi utile à l'élaboration des raccords d'entrée/sortie.
Par ailleurs, la fonction "hélice" fait cycliquement parler d'elle sur le forum à propos surtout de filetages en tout genre. J'avais besoin de filetage "gaz" pour mes raccords 12x17 (3/8"), je me suis régalé également de le réaliser exact avec sa sortie progressive de filetage. Le résultat vaut vraiment la peine d'ajouter ce petit plus. D'autant que depuis la V0.17, nous disposons de toutes ces fonctions précieuses de "DatumPoint" ; "DatumLine" ; "DatumPlan" et autre "ShapeBinder". Ça facilité drôlement les choses lorsqu'il s'agit de caler le départ d'une courbe dans l'espace en un point précis et suivant une orientation toute aussi précise !
Voilà donc le résultat obtenu comme espéré (joli, non ? ):
... et voici une infographie précisant l'arborescence d'un tel fichier (avec étapes correctement nommées) :
... n'étant pas avare de partage et attendu que son poids n'excède pas les permissions du forum, voici également le fichier pour votre bon plaisir et démontage éventuel :
Vous en souhaitant profit et divertissement, salutations, Jean-Michel
Usage de la fonction "hélice" - respect de la tangence
Re: Usage de la fonction "hélice" - respect de la tangence
Dans le même style, voici l'ourson qui descend son toboggan.
- Toboggan.FCStd
- (812.63 KiB) Downloaded 12 times
- Capture.PNG (250.4 KiB) Viewed 663 times
Hi Glouglou, tu nous mets des smilets rigolo mais pour que ce soit vraiment rigolo, il faut animer l'ourson et qu'il arrive en bas cul par dessus tête
Superbe JM, comme d'hab
En plus ce n'est finalement pas si compliqué
@Glouglou : "Dans le même style" sauf que là il n'y a aucun respect, et dans tous les sens du terme !
Je préfère cette jolie pouet-pouet avertisseur sonore à usage de motocyclettes et automobiles à moteur à essence de pétrole entièrement en laiton et poire en caoutchouc vulcanisé.
en usage j'usqu'à l'invention de môssieur Klaxon de l'avertisseur éponyme (et non pas Klapson comme certain le croie)
- pouet-pouet.FCStd
- (773.59 KiB) Downloaded 13 times
- pouet-pouet.PNG (61.33 KiB) Viewed 575 times
Et celle-ci, un peu plus enervante parce qu'en colimaçon vers le haut
- pouet-pouet1.FCStd
- (674.68 KiB) Downloaded 11 times
- pouet-pouet1.PNG (86.17 KiB) Viewed 567 times
Bonjour,
Hello Forthman, merci. Effectivement, rien de compliqué.
Pour poursuivre au sujet de jolis filetages, une fois qu'ils sont "démystifier" avec l'application et que l'on s'oblige à les "finir" en sortie tangente, pour une version mâle complétant le premier message de ce fil, voici :
... oui, FreeCAD permet vraiment de faire du propre et du présentable.
Salutations, Jean-Michel
Ah ouais, c'est de plus en plus joli !
Comment tu arrives à ce rendu 100% avec freeCAD (ou tu as mutualisé différentes captures d'écran) ? C'est la macro de placage de textures ?
J'ai jamais vraiment joué avec (en tout cas pas pour plaquer des trucs sur différents objets)
