Bonjour,
Je voudrais savoir comment faire un filetage et un taraudage car je suis arrivé à faire le filetage mais pas le taraudage.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Vous trouverez le fichier.
Faire un filetage et un taraudage
- Raccord dessous.FCStd
- (274.94 KiB) Downloaded 132 times
Re: Faire un filetage et un taraudage
Salut
place la pointe vers la matière à enlever
Pour faire un filet extérieur ou intérieur , il faut placer la pointe vers ce qu'on doit enlever
- (470.14 KiB) Downloaded 148 times
tu es aller trainer sur le site anglais sans trouver ton bonheur
tu demandes "comment avec un filet faire un filetage" c'est comme si tu demandes comment avec un vélo faire du cyclisme
si tu utilise un taraud "tap" tu fais un écrou
si tu utilise une filière "die" tu fais une vis et pourtant avec les deux tu fais un filet
salut
sous freecad 0.16 j utilise le module fasteners pour faire les tarauds et filetages .
tres facile de faire des boulons , vis + ecrou , au format ISO .
a toi d adapter avec ta piece .
