Bonjour à tou.te.s,
J'ai toujours lu que d'appliquer un sketch sur une face directement, c'était le mal, et qu'il fallait utiliser un plan de références.
Mais comme je suis un peut paresseux, j'ai tendance à ne pas écouter, et c'est vrai qu'en cas de modif importante de ma pièce
en amont (ajout de faces intermédiaires), je me retrouve à devoir éditer le mode d'attachement de certains sketchs.
Voire parfois si j'utilise l'outil de liaison aux géométries externes, le sketch se met en erreur, et je suis obligé d'effacer ces liaisons
pour pouvoir l'éditer à nouveau.
Hier soir je me suis dit que j'allais faire les choses correctement pour une fois, et j'ai utilisé ces fameux plans de référence
Et là, ce matin, suite à des modifs dans mon arbre de construction, je me retrouve avec un plan de référence en erreur, que je dois éditer.
Alors déjà c'est exactement comme d'éditer le mode d'attachement d'un sketch (du coup j'en vois un peu moins l'intérêt)
mais en plus lors de la validation j'ai une boite de dialogue avec juste le mot "Error" dedans.
Du coup impossible de le placer au bon endroit, et la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de l'effacer, de créer un nouveau plan de référence
sur la bonne face et ... de modifier le mode d'attachement de mon sketch qui était en erreur car sans plan de référence
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce que j'ai mal compris ça serait sympa
plan de référence ou orientation d'esquisse ?
Re: plan de référence ou orientation d'esquisse ?
Tu as tout compris : Si tu utilise des plans de références, il ne faut pas les attacher aux faces pour ne pas avoir le même problème qu'avec les esquisses.
Les plans de références doivent donc être attachés à l'origine du corps (plan ou axe) et placés en coordonnés absolues, à vrai dire on peut utiliser les esquisses de la même façon mais c'est plus pratique de manipuler des plans dont on voit bien la position que des esquisses qui sont en général cachées.
Ouais, enfin ces soucis sont liés au problème de numération des arêtes et faces en interne. Toujours pas résolu à l'heure actuelle. Il me semble assez logique de pouvoir plaquer des esquisses sur des faces directement.
Bonjour,
On ne peut donc pas modifier facilement la structure d'un modèle freecad, uniquement ses dimensions à l'intérieur d'intervales de valeurs compatibles avec cette structure.
Là tu n'as qu'introduit un élément de plus : un plan lié à une face, plan qu'il faudra éditer si la numérotation des faces change.
Je suis tout à fait d'accord. Et c'est parfois absolument fonctionnellement nécessaire si on veut que la fonction créée suive l'évolution de la face. On ne peut pas avoir tout le temps une structure "en rateau" à partir de l'origine. Dans ce cas les évolutions des fonctions indépendantes les unes des autres pourraient conduire à une forte incohérence du modèle.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Même si c'est perturbant au début cette histoire de numéro d’arête et de numéro de plan qui change quand on fait une modif
dans une esquisse en amont, quand on comprend le pourquoi ça devient tout à fait logique.
J'étais content de la réponse de Flachyjoe, mais là maintenant je sais plus
Vous n'auriez pas des exemples à me donner oû un datumplane dévoile toute son utilité ?
