Coupes - atelier TechDraw
Bonjour,
Toujours en formation, j'ai essayé de faire des plans avec l'atelier TechDraw. Après le contournement et le chevauchement de nombreux obstacles, j’obtiens un plan qui ressemble à quelques chose.
Il me reste un soucis pour lequel je n'ai pas trouvé de solution.
Dans la coupe, je souhaite visualiser des arrêtes cachées (différences de géométrie, trous, etc..) qui disparaissent lorsque l'on applique les hachures de la coupe.
Peut-on avoir une coupe de pièce avec des lignes cachées et des hachures ?
Re: Coupes - atelier TechDraw
Salut papy,
partage nous ton fichier Fc
Bonjour,
Voila le fichier bidon de test.
- perso5.fcstd
- (76.96 KiB) Downloaded 38 times
Salut papy
à priori, tu as obtenu le maximum de Techdraw, les pb c'est :
l'outil coupe fait n’importe quoi, l'outil hachures prends en compte ce qui lui convient comme face à hachurer
les lignes cachées sont affichées dans une couleur qui se confond avec le fond d'écran, chez moi, je les ai passée en rouge, je ne sais pas si l'exportation dans cette couleur est effective, par contre je n'ai pas trouver le moyen de changer la police de répartition de plein et de vide des lignes pointillées donc elles ressortent en continu
pour les hachures c'est un peu la même chose, je les ai passée en bleu, mais en plus il faut mettre l'échelle à 10 pour les voir
la cotation, ça marche
- perso5(1).fcstd
- (67.84 KiB) Downloaded 26 times
Salut meme2704,
Merci pour le retour. Dans le fichier joint, je n'ai pas de hachures
Dans mon cas, j'utilise la propriété "File Hatch Pattern" + la modification de quelques autres propriétés pour obtenir des hachures. La mise en œuvre me parait complexe. Comment utilise-t-on les icônes ci-dessus (Hachurer une face et Hachurer une face en utilisant un fichier image) ?
L'utilisation de Drawing et Drawing Dimensioning est-elle plus performante
et peut-on mettre une coupe (Macro_cross_section) dans le plan
Je ne saurais dire pourquoiDans le fichier joint, je n'ai pas de hachures
le gris je ne sais pasComment utilise-t-on les icônes ci-dessus
celui sur fond jaune, il faut avoir du bol pour que la sélection soit la bonne
les lignes cachées s'affiche mieux, mais je ne trouve pas comment en changer la couleur ni la répartition blanc / tiretsL'utilisation de Drawing et Drawing Dimensioning est-elle plus performante
J'ai bien ma méthode artisanale que le monde entier m'envie, mais que les pro de la profession dégommentpeut-on mettre une coupe (Macro_cross_section) dans le plan
- moyeu.FCStd
- (256.48 KiB) Downloaded 23 times
Salut meme2704,
Pas mal du tout le résultat, je vais décortiquer le fichier.
Je te rassure, je ne suis ni dessinateur et encore moins mécanicien.
En tant qu'électronicien à la retraite, je me penche (en essayant de ne pas tomber) sur la mise en boîte des réalisations.
Merci pour le partage.
"peu importe l'ivresse pourvu que l'on ai le récipient"
Puisque tu t’y intéresses , je me suis remis à l'ouvrage pour le faire correctement
je n'avais pas fais la rainure de clavette au bon moment, et cela m'interdisait de montrer la pièce non coupée en vue de dessus
- moyeu1.FCStd
- (184.69 KiB) Downloaded 31 times
Re,
De plus en plus sympa.
A quoi correspondent les "sketch004 et 005"
se sont les sketch liés aux faces de la coupe , qui vont me servir à extruder les lames de "stores" de 0.01mm d'épaisseur qui par soustraction créeront les stries représentant les hachuresA quoi correspondent les "sketch004 et 005"
