Décalage par rapport au plan de base
Bonjour,
Je débute avec Freecad et j'ai téléchargé la version 0.17 (13541). la plupart des tutos sont réalisés à partir de la version 0.16. Avec la version 0.16, dans Part design, il est proposé dans la boite de dialogue de décaler un nouveau plan par rapport au plan de base initial. Dans la version 0.17, cette fonction n'apparaît plus dans la boite de dialogue de sélection du plan de base. Dans ce cas, comment fait-on ? Merci pour votre aide.
Re: Décalage par rapport au plan de base
à partir de la version 0.17, beaucoup de changements sont apparus.
Dans part design, lors de la création d'un nouveau sketch, il est proposé par défaut de le plaquer sur un plan du body. (attachement)
Dans ce cas, on peut procéder à un changement de l'offset suivant la demande. voir image.
Trois autres cas sont possible:
* détacher le sketch de son support (menu partdesign, réorienter), on se retrouve comme sur la version 0.16.
* plaquer l'esquisse sur une face d'un objet
* plaquer l'esquisse sur un plan de référence (datumplane)
- Capture.PNG (99.96 KiB) Viewed 3961 times
Merci pour cette réponse mais mon problème est séparer sur 2 plans deux dessins (ex: un cercle et un parallélogramme) sur la même esquisse pour réaliser un profil. En suivant, ta solution, je décale les deux dessins du plan de base en changeant Z alors que je ne veux en décaler qu'un seul.
Quelle est la solution ?
Je viens de faire un essai en créant chaque dessin ( cercle ou parallélogramme) sur un esquisse différente sous un body différent et ça a fonctionné. Est-ce la bonne méthode ou y a-t-il une autre façon de faire ?
Slut Jacques
Cest la bonne solution
Chaque fois que tu veux avoir des dessins sur des plans différents parallèles ou non, il faut les mettre sur des plans séparés
Deux plans oui mais, pour créer un objet à l'aide d'un body, il faut que les deux sketchs soit dans ce même body.Jacques Nantes wrote: ↑Sat Oct 13, 2018 8:37 am Je viens de faire un essai en créant chaque dessin ( cercle ou parallélogramme) sur un esquisse différente sous un body différent et ça a fonctionné. Est-ce la bonne méthode ou y a-t-il une autre façon de faire ?
Sinon, il faut utiliser l'atelier Part, qui permet de se passer de body.
- 2Sketchs.FCStd
- (16.03 KiB) Downloaded 48 times
- Capture.PNG (43.55 KiB) Viewed 3919 times
Bonjour,
Dans Part, tu peux créer une nouvelle pièce et l'activer (objet Part) qui lui peut contenir plusieurs body. (cube jaune)
Nan, nan, nan papy
dans l'atelier Part tu ne créé ni objet Part ni Body
Re,
Ok pour Part.
Si tu créés une pièce avec Part puis tu bascules dans Part Design alors tu peux créer des corps dans Part.
Ok pour Part.
Si les Body sont bien spécifiques à PartDesign, les Part sont des conteneurs qui fonctionnent avec d'autres ateliers. C'est "juste" des groupes avec une position. Dans Draft par exemple c'est très pratique pour déplacer plusieurs éléments ensembles.
