Hello churchill, tout d'abords merci beaucoup pour ce chalenge car c'est très motivant. Comme l'a signifié Forthman, non seulement le calcul précis des "petits bras" n'est pas nécessaire, mais leurs présences non plus, de même qu'il n'est pas concevable d'avoir un pantographe de ce type sans "glissières", c'est inhérent à la géométrie ! L'essentielle de l'offre de ce genre de matériel disponible sur le marché et en tout gabarit et masse supportée, est totalement dépourvue de ces fameux "petits bras" de même que j'en ai vu aucun sans glissière. Et personnellement, à m'amuser à simuler la cinétique avec une esquisse de base (celle qui a donné la base de ce que je propose plus loin) j'ai même observer de la part de ces "petits bras" des blocages possibles à un certain degré (passer l'angle droit) Je pense ainsi qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à en user...
Ceci étant dit (écrit) j'ai voulu assez vite obtenir un modèle 3D, même simplifié, qui puisse suivre fidèlement une variable évidente : la hauteur de la table par celle de l'entraxe vertical. Ayant vu récemment la souplesse qu'offrait une dimension "déclarée en variable" (nommée) dans une esquisse et son réemploi dans d'autres esquisses pour d'autres corps (bodies) j'ai donc élaboré en premier lieu une esquisse de commande et de calculs de la cinétique de l'ensemble sans même passer par une "feuille de calcul". Et je suis très content d'avoir enfin réussi - ce ne fut pas fait en trois coups de cuillères à pot ! - à obtenir que l'ensemble des éléments réagissent avec la valeur de cette fameuse variable.
ATTENTION toutefois, j'ai du beaucoup jongler avec les contraintes en fuyant au maximum celles reprenant des parties de géométrie ("arêtes liées") car - et je ne suis pas le premier à le dénoncer - FreeCAD a cette fichue tendance à rebaptiser les noms réels des lignes et points d'une géométrie quelconque dès lors que l'on modifie certaines dimensions, ce qui est susceptible de mettre une grande pagaille allant jusqu'à détruire une pièce ! Du coup, j'ai du le plus possible user du "mode construction" (traits bleus) MALGRÈS TOUT, ne tentez pas de modifier la valeur de la variable "hauteur" de façon brutale, ça déconne encore gentiment avec des "deltas H" trop violents ! Allez-y par petits paliers (10 à 30cm) là, aucun souci.
L'esquisse de commande et de calculs :
Le fichier en cours de modification par une côte de hauteur = 400 mm (minimum ici) :
Des exemples :
... et enfin, bien sur, le fichier pour faire joujou, démonter, comprendre, apprendre, s'inspirer :
Voilà churchil, espérant que tout ceci t'ouvre des pistes supplémentaires et adaptées à tes besoins et espérant également que cela puisse servir à d'autres.
Et pour conclure, non, ton post n'était absolument pas "hors sujet".
Salutations, Jean-Michel
