Relief fantaisie
Jimidi
Re: Relief fantaisie
Postby Jimidi » Mon Oct 22, 2018 4:20 pm
Bonjour,
Kevin82000 wrote:
Mon Oct 22, 2018 2:16 pm
Enfait sur des pièces 3d je cherche 1 faire des formes styles celle ci joint
Hello Kevin, ce que l'on devine sur ton image ne semble pas en "3D" mais plutôt comme une image imprimée sur un objet.
Pour autant, si l'on a la patience d'attendre le téléchargement assez long, il y a un site proposant gratuitement le traitement de fichiers 3D, "stl" par exemple, pour application d'une "voronisation" (comme ils disent) qui a quelque chose d'assez délirant et proche de l'image que tu présentes ici. En moins géométrique toutefois.
Voici un exemple de ce que j'ai obtenu depuis un de mes fichiers de test :
démo voronator.jpg (613.04 KiB) Viewed 341 times
... et le site est ici :
https://www.voronator.com/
Salutations, Jean-Michel
GlouGlou
Postby GlouGlou » Mon Oct 22, 2018 8:17 pm
Curves Workbench propose une fonction de placage de sketch sur une surface.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... &start=130
peut être quelque chose à réfléchir de ce coté là en plaquant un voronoï.
Jimidi pas mal ton site ;)
Voronoi.FCStd
(250.87 KiB) Downloaded 8 times
Jimidi
Postby Jimidi » Tue Oct 23, 2018 6:16 am
Bonjour
Merci Glouglou. ;)
Et au sujet des "placages d'esquisses" sur formes Glouglou, as-tu tenté quelque chose avec le "logo de rugby" que je t'avais spécialement refait ?
GlouGlou
Postby GlouGlou » Tue Oct 23, 2018 3:46 pm
Je garde çà au chaud!
Kevin82000
Postby Kevin82000 » Wed Oct 24, 2018 1:11 pm
Merci pour vos réponses je regarde sa ce soir 👍
Kevin82000
Postby Kevin82000 » Fri Oct 26, 2018 9:06 pm
Bonjour,
Salut comment assembler l effet varonoi sur un modèle avec freecad
Jimidi
Postby Jimidi » Sat Oct 27, 2018 3:53 am
Bonjour,
Salut comment assembler l'effet voronoi sur un modèle avec freecad
Hello Kevin, si tu as pris soin de télécharger ton "voronoi" sur le site en format "stl", tu l'exportes dans le fichier FreeCAD qui contient déjà la forme de base préalablement transformée en "stl" également.
L'obtention, au préalable donc, d'un "stl" se fait avec l'atelier "Mesh Design" avec la commande "Créer un maillage à partir d'une forme..." du menu "Maillages". J'ai remarqué que tout se passait bien si c'est à partir d'une forme obtenue en "Copie simple" (atelier "Part") Au final, tu as donc un fichier dans lequel sont deux maillages : le "voronoi" et la forme de base. Il suffit alors de sélectionner les deux et, dans le menu "Maillages" de l'atelier "Mesh Design", utiliser la commande "Fusionner". Tu obtiendras alors un maillage combinant les deux maillages.
Voici ce que cela a donné avec les formes présentées dans ma publication précédente :
lissages et voro fusionnés.jpg (361.99 KiB) Viewed 219 times
Et bien sur, le fichier obtenu est un peu trop lourd pour le partager sur le forum.
Kevin82000
Postby Kevin82000 » Sat Oct 27, 2018 6:42 pm
Bonjour,
Salut merci pour tes explications plus que détaillée je t en remercie grandement 👍👍👍
Kevin82000
Postby Kevin82000 » Sat Oct 27, 2018 7:22 pm
Allez encore une question je vais être chiant j'aimerai dessiner en 3d une sphère avec une griffe posée dessus style griffe de monstre
Pour la sphère easy mais pour dessiner une griffe...... Mystère
Si quelqu'un peut éclairé ma lanterne... 😏
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Oct 28, 2018 8:21 am
c'est le même principe que plus haut:
faire une recherche de "griffe.stl" ou "claw.stl" par exemple sur internet, récupérer le fichier STL et le fusionner avec une sphère.
