Réalisation d'un deuxième corps
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, je pratique depuis 2 versions freecad avec beaucoup d'enthousiasme, bravo aux développeurs. J'ai déjà réalisé quelques pièces en 3D, pour de la réparation d'objets, obsolescence oblige.
La version sur laquelle je travaille aujourd'hui;
OS: Ubuntu 18.04.1 LTS
Version: 0.17.13541 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.15rc1
Locale: French/France (fr_FR)
Mon soucis est le suivant: J'ai créé un premier corps, jusque la pas de soucis, puis pour ajouter des sortes d'oreilles tout autour j'ai créé un deuxième corps en vu de le fusionner avec le premier. Mais je n'arrive pas à faire la protrusion.
Quelle erreur est-je pu faire lors de ma conception?
L'objet en question est un support compatible avec ceux de Legrand et qui accepte en son centre un module EnOcean.
Merci d'avance pour m'apporter tout vos lumières sur ce sujet.
Build type: None
- Sup_céliane4.fcstd
- (852.79 KiB) Downloaded 27 times
Re: Réalisation d'un deuxième corps
Bonjour,
Le message suivant signifie que l'esquisse ne forme pas un contour fermé.
Et effectivement on peut voir qu'il manque une arrête !
Une fois l'esquisse corrigée, la protrusion s'opère normalement.
Bonjour rockn,
Merci pour cette prompt réponse. Effectivement je n'avait basculé la visibilité du premier objet, donc je n'ai pas vu mon erreur. merci!
J'ai pu finir le deuxième objet que je souhaite mettre en concordance avec le carré du premier.
!J'ai utilisé l'atelier Part et les différentes fusions possible, mais aucun résultat correct!
Pouvez vous m'aiguiller?
Après cette étape il me restera à désépaissir légèrement l'arrière avant de l'envoyer à Sculptéo. La version définitive sera en public, pour ceux que la domotique intéresse.
Cordialement Alain
PS: je joins le fichier modifié, mais il porte le même nom
Cordialement Alain
Le fichier n'est pas passé, je suis allé trop vite!
- (984.73 KiB) Downloaded 25 times
La fusion des 2 body se fait correctement.
Malheureusement, le fichier fait plus de 1mo. Donc si tu as besoin, je le mettrais dans un cloud.
- Capture.PNG (125 KiB) Viewed 832 times
Bonjour GlouGlou,
Pour l'instant c'est moi qui est l'impression de faire glouglou!
Merci de répondre à mon post. Ce que j'aimerais comprendre c'est la bonne méthode pour faire la fusion de ces deux pièces en les ramenant au même niveau. Si vous avez réussi,ce que je crois, je suis preneur d'un lien me permettant de récupérer le fichier afin de comprendre mes lacunes.
En attendant, hier soir je n'ai pas baissé les bras et je suis revenu sur mon premier objet pour trouver une solution et je pense être prêt de la solution, mes il y a énormément de côtes et je peine à supprimer tout les degrés de liberté. Et la, je me pose aussi la question de savoir s'il y a une bonne méthode pour en arriver rapidement à bout?
Bonsoir,
J'ai joué un peu avec ton fichier (sans rien sauvegarder) et au lieu de faire les 4 cotés du cache,
je n'ai fait qu'un quart et j'ai appliqué une répétition circulaire
d'une manière générale, il vaut bien mieux utiliser des contraintes de paralléliste/égalité/horizontalité...etc... plutôt que des cotes.
ça permet de voir plus clair, et de faire des modifs plus simplement.
Si tu veux je peux refaire ce 1/4 de support si tu veux pour le poster
Bonjour Forthman,
C'est gentil, mais j'ai fini cette première parti que je joins au message.
Effectivement, je n'ai pas pensé à faire une répétition circulaire d'un coté, alors que je l'ai fait pour les trous oblongs. Je vois que je manque encore de méthode, et c'est très sympa, que les différents interlocuteurs de ce post me donnent leur avis.
Voila il me reste à désépaissir d'un millimètre la partie de 4,8mm, mais par l'arrière.
J'avoue que je suis un peu sec ce soir et que je n'ai pas beaucoup d'idées pour résoudre cette dernière partie.
Le fichier étant trop gros, voici le lien: http://dl.free.fr/kPc0Kd4eP
un simple pocket non ? tu peux toujours déplacer le sketch en Z pour le placer à l'arrière
Le sketch étant un cercle suffisament grand pour englober toute la forme, et au centre le carré avec les angles coupés
(la forme arrière en fait)
Petite remarque:
Lorsque tu ajoutes une fonction (par exemple ici la butée), il est préférable d'utiliser la reprise de géométrie externe au sketch (flèche rouge). Les contraintes dimensionnelles sont supprimées et les dimensions de la butée peuvent changer en fonction des formes précédentes. Au passage, la deuxième butée peut être réalisée avec une fonction de symétrie, ce qui simplifie le sketch.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Capture.PNG (86.29 KiB) Viewed 784 times
- Capture2.PNG (19.08 KiB) Viewed 784 times
