Recherche d'inspiration... - Besoin de plans côtés partagés ?
Re: Recherche d'inspiration... - Besoin de plans côtés partagés ?
Je me suis lancer dans le presse agrume ...... de vieux garçon
- presse agrume.PNG (28.56 KiB) Viewed 738 times
Meme2704, t'es viré !
Histoire de me changer les idées, j'ai fait le modèle 2014 phase 1
comme d'habitude, le plus délicat ce sont les congés car la forme a du me prendre 10 minutes (sans trop réfléchir, et en mode bourrin)
Et le fichier freecad (qui ne fait qu'un peu plus de 61Ko je suis étonné )
Je vois que Jimidi a oublié la 2004, donc je m'y suis attelé.
J’avoue avoir passé pas mal d'heures pour la faire en surfacique, en "apprenant sur le tas". Peut être en faisant quelques approximations.
Freecad n'a pas réussi à convertir l'ensemble en volumique tel quel. donc déjà les arrondis faut pas y compter.
Pour faire des épaisseurs, c'est un peu n'importe quoi. ou alors il y a des fonctions que j'ignore.
- 2004_1_Surfacique.FCStd
- (240.7 KiB) Downloaded 35 times
- Capture.PNG (29.63 KiB) Viewed 671 times
Je ne comprends pas de quoi tu parles, c'est une pièce super facile à faire avec l'atelier part design
Et j'ai fait quelques approximations en visuel (la précision est inférieure au centième de mm quand-même)
Par contre pour le coup tous les congés se sont fait tout seuls (j'ai commencé par les R10 puis les R6, et enfin j'ai généré l'épaisseur)
Non je déconne j'en ai bavé pendant une bonne heure Et j'ai fait quelques approximations en visuel (la précision est inférieure au centième de mm quand-même)
Boff, j'ai pas trouver, ça m'a pris une petite heure
Comme ça m'a inspirer la cabine d'un bolide futuriste, je l'ai fait creux et avec un parebrise (sans les essuies-glace)
- bolide.PNG (48.47 KiB) Viewed 637 times
Bonjour,
Hello Glouglou, effectivement, je ne l'avais pas faite celle-ci, elle ne m'avait pas taper à l’œil . Sinon, comme l'a écrit Forthman, cette réalisation n'est pas impossible sur FreeCAD. J'avoue toutefois avoir gambergé un moment pour trouver la démarche de départ. Mais à mon étonnement, que ce soit pour les congés et l'évidement final, deux fonctions d'ordinaire "chatouilleuses", tout c'est parfaitement déroulé et le tout dans un "body", donc avec uniquement l'atelier "Part Design" ! Et je précise, en respectant très précisément le "cahier des charge", donc les dimensions strictes à tous les niveaux !
... il faut reconnaitre que cette forme n'est pas dénuée d'esthétique :
Salutations, Jean-Michel
GlouGlou wrote: ↑Wed Nov 28, 2018 9:06 pm Je vois que Jimidi a oublié la 2004, donc je m'y suis attelé.
Un petit défi de plus - Besoin de plans côtés partagés ?
Bonjour,
Lors de mes "promenades" sur le Net à la recherche de plans, je suis tombé sur le celui-ci publié ci-dessous.
Il s'agit d'une jolie pièce mécanique vraiment intéressante à réaliser sous FreeCAD en un seul corps ("Body"). Cette pièce n'est pas trop complexe et ne réclame rien d'insurmontable, juste que si l'on veut strictement respecter le plan, il est non seulement important de bien savoir le lire mais surtout de bien choisir l'ordre des étapes d'élaboration.
Voici ce que cela donne une fois fini sous FreeCAD :
(la pièce vue en coupe a été obtenue à partir d'une "copie simple" du "body" terminé)
... et bien sur, voilà le plan côté complet incluant la source citée :
Bon amusement à ceux qui tenteront ce petit chalenge.
Pas très difficile en effet, je me suis juste fait avoir par le diamètre 80 à l'intérieur de la boule qui fini sur un cylindre
(je n'avais pas fait le cylindre au début)
Je ne sais pas si c'est la version 0.18 qui est plus stable ou si c'est moi, mais ça fait bien longtemps que Freecad ne m'a pas planté sans prévenir,
et pourtant là j'ai du tripatouiller dans l'arbre de construction pour remédier à mon oubli
Je laisse l'arbre de construction apparent pour voir le nombre d'étapes.
Bonjour,
Bravo Forthman et merci de t'y être collé. Très joli résultat graphiquement.
En effet, c'est bien du côté des raccords entre parties sphériques, cylindriques et plates à l'intérieur que se situe le petit chalenge.
Pour complément :
Toujours en quête d'idées concrètes et de plans côtés ? Pensez également à fouiller les catalogues de constructeurs industriels mis en lignes... il y a des trésors !
Dans le genre "rotules et coussinets" en mécanique, il existe de belles choses pas trop compliquées à faire :
Forthman wrote: ↑Mon Dec 03, 2018 7:10 pm Pas très difficile en effet, je me suis juste fait avoir par le diamètre 80 à l'intérieur de la boule qui fini sur un cylindre
Pour complément :
