Adéquation entre "combinaison" des positions x y z et icones vues .......
Forthman
Re: Adéquation entre "combinaison" des positions x y z et icones vues .......
Postby Forthman » Sun Nov 04, 2018 4:54 pm
J'utilise beaucoup les raccourcis clavier et en particulier le pavé numérique
lorsqu'on appuie sur le "0" la vue se met en axonométrique, je me sert de cette vue comme vue par défaut pour afficher
mes pièces, du coup c'est ça qui me fait choisir le plan lors de la création : si je dessine une voiture, je veux que dans cette vue
elle donne l'impression d'être à plat sur le sol.
Quand tu dis que lors de la sélection du plan de travail pour ton sketch tu vois un carré pour le plan XY puis des lignes horizontales et verticales
pour les deux autres plans, c'est qu'en fait la vue est par défaut (au lancement de freecad) perpendiculaire au plan XY.
Mais si tu fais une rotation de l'écran lors de ton choix (clic souris + clic droit ou gauche) tu verras que les 3 plans sont représentés par
des carrés ;)
meme2704
Postby meme2704 » Sun Nov 04, 2018 5:06 pm
Au fait t'as réglé le pb sur l'ordi de ton pote? ou il faut encore attendre pour la réponse à ton post qui daaaaaaaaaaaaaaaaate.
et tu wait et tu scies toujours depuis cette date
oui le pb est réglé, truc tout con : 1 étage de trop dans l'ordre des fichiers y avait 2 fois /mod
serrepattes
Postby serrepattes » Sun Nov 04, 2018 5:26 pm
J'attendais mon heurt!
Ok, j'ai la réponse.
serrepattes
Postby serrepattes » Sun Nov 04, 2018 5:49 pm
Bonjour du soir,
En effet :roll:
Mais si tu fais une rotation de l'écran lors de ton choix (clic souris + clic droit ou gauche) tu verras que les 3 plans sont représentés par des carrés ;)
Ca va te paraître bête :oops: !
Comme ça arrive dans certaines acceptions; je pensais (à tord car tu m'as conduit à essayer et je l'ai effectivement constaté) qu'il fallait être sorti du menu, en ayant choisi et validé son choix, ou en annulant; que je pouvais retrouver cette latitude de mouvement du plan affiché, via la molette de la souris; mais qui plus ait! je ne jamais eu la velléité d'essayé, vu ce qui précède.
Merci de tes explications très claires et très instructives/constructives pour moi.
Cordialement
