Bonjour,
Malgré de nombreuses tentatives (sélection de faces, 3 lignes formant un plan, etc...), je n'arrive pas à créer un plan de travail passant par une surface donnée. De plus, la documentation de l'atelier Draft ne me permet de le faire.
Avez-vous une solution ?
Plan detravail dans Draft
Re: Plan detravail dans Draft
Je crée une esquisse dans le plan en question et je trace des repaires. Dans Draft je coche tout pour l'accrochage.
Un exemple rapide.
- Plan de travail.fcstd
- (8.91 KiB) Downloaded 27 times
- Plan de travail.png (187.02 KiB) Viewed 781 times
Re,
Merci Joel pour la réponse mais cela ne correspond pas à ce que je souhaite faire. Je souhaite créer un plan de travail passant par la surface (verte).
D'après la documentation, il suffit de sélectionner une face et actionner le bouton Plan de Travail pour définir un plan de travail sur une géométrie existante mais je n'y arrive pas
pourtant ça fonctionne :
- clic sur la face
- clic sur le bouton de sélection du plan de travail (qui par défaut est sur "Auto"
EDIT :
Je viens de tester sur un body dont les coordonnées ne sont plus à 0 et effectivement, le plan se définit suivant le plan de du body à 0
(donc pas bon)
- clic sur la face
EDIT :
(donc pas bon)
Avec un corps PartDesign dont le positionnement est modifié, il faut passer sa propriété Display Mode Body (onglet Vue) à Tip pour que le plan de travail Draft y accroche correctement.
A mon avis, le comportement avec Display Mode Body=Throw est un bug qu'il conviendrait de rapporter.
merci Flachijoe , je vais m'endormir moins bête ce soir
Re,
merci Flachijoe et Forthman. Maintenant cela fonctionne.
Cela faisait des heures que je tournais autour du plat sans pouvoir mettre les pieds dedans.
Cela fait des semaines que je me couche moins bête le soir, à cause ou grâce FC.
