Modèle de boite rectangulaire
lesept
Postby lesept » Wed Nov 14, 2018 10:26 am
Bonjour
Je voudrais savoir s'il existe quelque part un modèle de boite rectangulaire, dont le couvercle s’emboîte dans l'autre partie, et qui soit modifiable (dimensions, etc) et imprimable ensuite en 3D. Est-ce qu'après l'impression, l’emboîtement très précis, qui permet aux deux parties de rester solidaires, serait maintenu ?
Un exemple de boite :
Merci
meme2704
Re: Modèle de boite rectangulaire
Postby meme2704 » Wed Nov 14, 2018 12:44 pm
Salut
Tu te fais bien c.... (compliqué) Tupperware font ça depuis 50ans :lol:
Sinon, imprimer, ya toujours le pb de la précision de l'imprimante, il faudra donc prévoir un peu de contre-dépouille
lesept
Postby lesept » Wed Nov 14, 2018 4:06 pm
Contre dépouille ?
Moi, je suis au niveau des pâquerettes sur FreeCAD, au point de réapprendre à chaque fois que je dois faire un modèle. Voici à quoi ressemble ce que je veux faire :
<< je n'arrive pas à uploader une image, c'est un jpg pourtant : comment faire ? >>
C'est symétrique : 2 demi boites avec un écran et une collerette qui servira de "pied". Les deux demi boites se séparent au niveau du pointillé pour laisser accéder à l'intérieur (bourré d'électronique) et doivent s’emboîter précisément afin de ne pas se séparer. Au besoin, on peut imaginer un ergot qui aide à les tenir serrées.
joel
Postby joel » Wed Nov 14, 2018 5:05 pm
Sous le cadre où tu écris et sous Save draft Preview Submit il y a Options et Attachements c'est sur Attachements et Add Files que tu peux joindre
une photo ou un fichier FreeCAD
GlouGlou
Postby GlouGlou » Wed Nov 14, 2018 5:32 pm
Jimidi
Postby Jimidi » Wed Nov 14, 2018 8:25 pm
Bonjour,
Merci Glouglou, effectivement, tout y est. :-)
Les deux demi boites se séparent au niveau du pointillé pour laisser accéder à l'intérieur (bourré d'électronique) et doivent s’emboîter précisément afin de ne pas se séparer. ...
Hello lesept, "bourré d'électronique" ça ne peut que me "causer"...
Le lien vers le fil pointé par Glouglou est effectivement complet et devrait te permettre de t'en sortir, d'autant qu'il y a tout, infographie, explications et même, luxe suprême, le fichier ! Pour autant, je me suis remis spécialement pour toi à refaire un modèle simple, sans fioritures, sans entretoises internes pour visserie ni congés (à soucis) Mais surtout, j'ai repris le concept en évitant toute feuille de calcul mais en privilégiant plutôt l'astuce consistant à déclarer les variables dimensionnelles directement dans une esquisse spécialement dédiée à cet effet !
L'infographie ci-dessous montre le fichier tel qu'il est partagé ici, avec toutes les étapes correctement nommées afin de comprendre le "démontage" et l'usage des variables. Pour modifier ces dernières, il suffit juste d'afficher les propriétés de l'esquisse en question et de retaper directement les valeurs souhaitées... tout le reste suit tel un bon toutou discipliné !
boîtier simple pour lesept.jpg (667.45 KiB) Viewed 326 times
... et voici donc le fichier à destination de démontage pour comprendre et apprendre :
nouveau boîtier dimensions paramétrées.FCStd
(89.41 KiB) Downloaded 12 times
J'ai donc ici privilégié la simplicité. Les pieds sont donc très simples (mais paramétrés) De tels boîtiers, j'en ai distribué lorsque j'étais dans le commerce de composants. Sans visserie et fermant juste, ils étaient plutôt destinés à être collés.
Bon amusement, salutations, Jean-Michel
lesept
Postby lesept » Thu Nov 15, 2018 9:29 am
J'ai essayé, mais j'obtiens un joli petit triangle jaune, avec le texte suivant :
Error
It was not possible to determine the dimensions of the image. Please verify that the URL you entered is correct.
Essayons avec un site d'hébergement...
Comme ça, ça fonctionne.
Donc, l'idée est que le boitier tient debout grâce aux "collerettes" (un autre mot pour ça ?) et peut être orienté 'portrait' ou 'paysage'. Selon l'orientation, les 2 écrans affichent des infos diverses (météo, heure, etc) : il y a donc un écran sur chaque demi-boite, et au milieu un processeur et des capteurs. Je n'ai pas encore les dimensions, mais pour la boite ce sera proche de 10 cm x 6 cm, avec la "collerette" qui ajoute par exemple 2 cm dans chaque direction (à affiner en fonction de l’esthétique). L'épaisseur de la boite serait de l'ordre de 3-4 cm. Il faut pouvoir séparer les deux moitiés (symétriques, c'est à dire séparer au milieu) pour pouvoir accéder à l'intérieur et changer la batterie par exemple.
Merci Jimidi pour ce premier jet, peux-tu l'aménager avec ce que je viens de décrire ?
Jimidi
Postby Jimidi » Thu Nov 15, 2018 11:08 am
Bonjour
Voici donc, si j'ai bien compris :
boîtier simple pour lesept V2.jpg (190.32 KiB) Viewed 283 times
... avec le fichier bien sur. Là, je n'ai pas fait du paramétrables par variables (c'est toutefois possible) :
Espérant que cela te convienne, c'est en tout cas aisé d'en modifier les dimensions.
Salutations, Jean-Michel
lesept
Postby lesept » Thu Nov 15, 2018 2:17 pm
C'est génial ! Super ! Merci
Il faut juste prévoir des trous rectangulaire et centrés sur les deux faces principales pour y fixer les écrans (je les collerai).
Les écrans (que je n'ai pas encore) ont des dimensions différentes :
  • Outline dimension(mm):79(W)x36.7(H)x1.18(D)
  • Active Area(mm):66.9(W)x29.1(H)
et
  • Outline Dimension:91.0(H)x77.0(V)x1.18(D)mm
  • Active Area:84.8(H)x63.6 (V)mm
Je pense que les dimensions des trous sont appelées "Active Area". Faut-il prévoir un espace d'un mm autour pour tenir compte de la précision de l'imprimante 3D ?
Par contre, je m'aperçois que les dimensions de boite que j'ai données au message précédent ne sont pas suffisantes pour ces écrans : il faut plutôt compter 10 cm x 9 cm. De plus, je veux ajouter des boutons tactiles sur les côtés (je pense percer la boite avec une perceuse, ou modifier le sketch pour ajouter les trous), donc disons finalement : 12 cm x 9 cm + la collerette
Quelle épaisseur as-tu pris pour la boite ? Est-il facile de la modifier ?
Encore merci de ton aide !
Jimidi
Postby Jimidi » Fri Nov 16, 2018 12:17 pm
Bonjour,
Hello lesept, les épaisseurs choisies pour cette dernière boîte sont respectivement de 1,6 mm pour les parois et 1 mm juste pour les "faces-pieds". Et oui, toutes les dimensions sont aisément modifiables attendu que le fichier partagé est complet avec ses étapes d'élaboration, donc les esquisses ;-) Il faut juste ouvrir ce fichier et "démonter" chaque étape nommée pour déjà en comprendre le "concept" et ensuite accéder aux esquisses afin d'en modifier ce qui doit l'être. Avec un tel modèle, au regard de sa grande simplicité (on est loin d'un assemblage technique complexe), il est vraiment aisé de s'en inspirer ou de le modifier. :-)
