Modèle de boite rectangulaire
Re: Modèle de boite rectangulaire
Je me suis mal exprimé : je voulais demander la distance entre les "face pieds"...
Et est-ce que les épaisseurs des parois sont compatibles d'une impression 3D avec fil PLA 2.85 mm ?
Merci encore
Merci encore
Bonjour,
Hello lesept, je me citerai donc :
... quant à la question concernant une sortie sur "imprimante 3D", je ne peux répondre, j'en suis totalement dépourvu, n'ai même jamais approché la moindre machine de cet ordre et ne me sers de FreeCAD qu'en modélisation dont on dira : à "philosophie uniquement design". Mais si c'était le contraire, j'opterai pour la "philo" de me lancer, de tester, d'oser, d'observer ce qu'il se passe lorsque j'envoie un fichier pour réalisation concrète, quitte à faire un essai avec une forme super simple, reprenant par exemple une épaisseur test avec un objet tout petit ne consommant presque rien du plastique précieux... Et pour en revenir à l'informatique et à ses applications diverses et variées, comme je l'ai continuellement martelé à mes élèves : lorsque l'on "ose" essayer, explorer, apprendre par soi-même en fouillant les menus et testant les commandes... hormis un plantage éventuel réclamant un "Ctrl+Alt+Supp", on a jamais vu un PC quelconque péter à la tronche d'un utilisateur.
Salutations, Jean-Michel
Jimidi wrote: ↑Fri Nov 16, 2018 12:17 pm ...
Il faut juste ouvrir ce fichier et "démonter" chaque étape nommée pour déjà en comprendre le "concept" et ensuite accéder aux esquisses afin d'en modifier ce qui doit l'être. Avec un tel modèle, au regard de sa grande simplicité (on est loin d'un assemblage technique complexe), il est vraiment aisé de s'en inspirer ou de le modifier.
Heureusement que tu préciseson a jamais vu un PC quelconque péter à la tronche d'un utilisateur.
Dans la vraie vie, ça s'est vu , quand les bras manipulateurs ne parlaient pas français et que l'on ne pouvait pas leur limiter la zone de manœuvre.martelé à mes élèves
Entrer 11,50 (virgule) alors qu'il ne connait que 11.50(point) il comprend 1150... heureusement qu'il y avait un arrêt d'urgence à proximité
C'est du vécu, pas du troll
meme2704 : les robots sont maintenant mis en cellules, c'est toujours possible de travailler à proximité mais les vitesses de déplacement sont largement réduites et les "pendants" de commandes sont équipés d'un système "homme mort" : si tu relâches ou au contraire appuis trop fort sur la gâchette, tout s’arrête. Dans le genre il y a aussi les "cobots" qui sont conçus pour travailler à proximité des hommes mais dont les articulations lâchent dès qu'elles rencontrent une résistance, c'est l'avenir qu'ils disent .
Tous cela je le sai mais c'etait il y a longtemps, et il y a eu des morts malheureusement
Connais-tu la vraie raison pour laquelle on les a mis en cage?
Parce que certain se barraient, marre du boulot de con qu'on leur donnait, ils préféraient aller jouer dans la cour de l'usine avec leur potes
Edit:
Souvenir d'ancien combattant : en 1994, dans l'atelier où je bossais en tant que ing. maintenance, il y avait 1 machine avec 5 portes d'accés, et pour plus de facilité (!) ce foutu "pendant" était monté sur unbras articulé permettant de l'approcher de chacune des portes , seulement il pouvait aussi débordé dans l'allée, le cariste ne la pas vu = traumatisme facial , maxillaire sup fracturé, lèvre en bec de lièvre , dents cassées, % d'invalidité = pension à vie
Qui a dit qu'une machine n'a jamais bombé la tronche à un travailleur (se)
Edit:
Bonjour à tous,
2.85mm c'est le diamètre du fil et... ça n'a pas vraiment de rapport avec ce qu'il est possible d'imprimer.
Ce qui compte, c'est :
- le diamètre de la buse
- l'épaisseur des couches réalisées
- les performances du slicer (le logiciel qui découpe la pièce STL pour générer du g-code)
Niveau solidité, il te faut au moins 2 couches-remplissage-2couches (le remplissage peut-être nul)
donc si tu imprimes en couches de 0.2mm, l'épaisseur mini sera de 0.8mm
Bonjour
J'ai un peu changé le modèle : agrandi la boite et placé les trous pour les écrans. J'ai fait deux modèles pour les deux faces : pouvez-vous SVP vérifier que je n'ai pas fait d'erreur ?
Encore merci de votre aide. Si c'est bon, je n'ai plus qu'à passer à l'impression...
- boîtier avec trous pour écrans face avant.FCStd
- (61.98 KiB) Downloaded 30 times
- boîtier avec trous pour écrans face arriere.FCStd
- (66.88 KiB) Downloaded 29 times
Bonjour,
Hello lesept, pourquoi avoir usé de l'atelier "Part", d'un pavé droit et d'une opération booléenne de soustraction ? Il suffisait, en restant dans l'atelier "Part Design" de faire une esquisse sur la face concernée et de s'en servir avec l'outil "cavité" pour la découpe. J'ai repris tes deux fichiers avec cette dernière méthode et tes dimensions :
lesept wrote: ↑Fri Nov 23, 2018 4:43 pm Bonjour
mis à part que je trouve les parois des recouvrements très fines (0.8mm) sinon ton modèle devrait s'imprimer sans problème
Perso, je mettrais du jeu, des chanfreins et l'emboitement par l'interieur sur un petit renflement
- emboitement.PNG (4.69 KiB) Viewed 879 times
