Déplier des faces
papy
Déplier des faces
Postby papy » Fri Nov 30, 2018 2:02 pm
Bonjour,
Existe-il un atelier ou une macro permettant de déplier les faces d'un objet ?
Par exemple, un cube qui pourrait être une succession de carrés en forme de croix.
Jimidi
Re: Déplier des faces
Postby Jimidi » Fri Nov 30, 2018 3:05 pm
Bonjour,
Bonjour,
Hello Papy, comme réponse je ne vois pour ma part que l'atelier optionnel "Sheet Metal" pour ce genre de réalisation où l'on peut plier de la tôle et inversement la déplier. Voici un exemple que je viens de faire spécialement pour répondre à ce post :
cube tôle pliée atelier Sheet metal.jpg (344.63 KiB) Viewed 477 times
Et le fichier bien sur :
cube tôle pliée atelier Sheet metal.FCStd
(86.54 KiB) Downloaded 11 times
... et le lien, au cas où, vers le "mode d'emploi" et la présentation de cet atelier :
https://www.freecadweb.org/wiki/SheetMetal_Workbench/fr
Salutations, Jean-Michel
papy
Postby papy » Fri Nov 30, 2018 3:20 pm
Bonjour Jean Michel,
Merci pour la réponse. Je connais cet atelier et je l'utilise pour mes pliages de boîtier.
Mon problème es un peu plus complexe, j'ai une poule au format stl (celle qui pond des œufs) et je souhaite la réaliser en x facettes métalliques (0.8 mm d'épaisseur).
Toutes les pièces seront soudées ensemble (par points) pour la reconstituer.
Voila la poule ...
meme2704
Postby meme2704 » Fri Nov 30, 2018 4:54 pm
Salut, le STL, il est plein ou déjà constitué de facettes d'une certaine épaisseur, contigües:?:
Sinon, en utilisant l'atelier "Draft, l'outil "Eclate (la grosse flèche bleue vers le bas)jusqu'à obtenir chacune des facettes et reconstituer des sous ensembles dépliables
Question que seul je peu poser : son fion de quel forme est-il, parceque si ses oeufs sont aussi anguleux, on n'a pas fini de l'entendre chanter :
"J'en ai marre de me déchirer le fion pour une poignée de graine" :lol:
GlouGlou
Postby GlouGlou » Fri Nov 30, 2018 5:41 pm
Pourquoi avoir besoin de déplier si c'est pour les souder? comme le dit mémé, il faut dégrader la pièce pour obtenir toutes les faces. Il existe aussi une fonction "extract subshape" de l'atelier "curves" qui permet de les extraire une par une.
Il existe une macro Nester pour disposer les formes pour la découpe:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=9&t=23484
En tout cas c'est un beau projet à suivre, donnes nous des nouvelles. et bon courage pour la soudure!!
papy
Postby papy » Fri Nov 30, 2018 6:10 pm
Re,
Je n'avais pas pensé à la grosse flèche bleue. Tests à faire.
:lol: :D :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Si je peux rassembler quelques facettes avec juste un pliage, cela me facilitera les procédures de soudure. Il faut limiter les déformations thermiques qui restent le plus grand problème dans ce genre d'assemblage.
Très intéressant pour optimiser la matière première.
Je vous montrerai le résultat.
Je vais encore simplifier le STL mais la tête et les pieds n'ont pas la même réduction de facettes possibles et MeshLab reste une usine à gaz. On ouvre le logiciel, on parcours les menus et l'on cherche le bouton "quitter". :oops:
Pour déplier un objet, il existe un soft qui fait cela très bien mais il n'existe que pour Windows.
meme2704
Postby meme2704 » Sat Dec 01, 2018 8:07 am
J'ai une idée, mais faudrait que je la teste, peux-tu mettre un fichier STL en ligne (j'en trouve pas)
papy
Postby papy » Sat Dec 01, 2018 10:08 am
Bonjour meme2704,
Pas de problème, voila la poule.
La poule STL est composée de 950 facettes
pouleBase.stl
(60.92 KiB) Downloaded 19 times
meme2704
Postby meme2704 » Sat Dec 01, 2018 10:41 am
Je pansais pouvoir transformer un fichier STL en fichier Fc pour récupérer les faces , est-ce possible ou me gourge-je :?:
mario52
Postby mario52 » Sat Dec 01, 2018 10:53 am
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Dialog creation. My macros on Gist.github.
