Déplier des faces
Re: Déplier des faces
Ok, c'est mon coté gros bourrin à cerveau lent, j'avais pas compris : sélectionner la poule, cliker "créer la forme à partir d'un maillage"
et je vais continuer avec la forme simplifiée de papy
- poule-maillée.png (234 KiB) Viewed 937 times
A cette vitesse, je finirai quand les poules auront des dents , 2 plombes pour faire 3 plumes ...piouhhh
Enfin voilà, j'ai dégagé l'aile et 3 panneaux adjacent , aprés avoir exploser avec "Draft, Flèche bleue vert le bas
copier les 4 panneaux et décales pour avoir de la place,
extruder le central,
avec Sheetmetal, plier un 1er panneau lateral, au pif et à l'oeil puisque j'ai aucune ref,
Deplier avec Unfold par rapport au panneau lateral, (important)
je suis parallèle à ce panneau, en y faisant un sketch par rapport à sa forme, je fais un pocket pour retrouver cette forme justement
Pareil pour les 2 autres, mais en repartant toujours de l'extrusin du panneau central
j'ai donc 3 bouts de tole qui porte le panneau central et 1 latéral
Avec l'outil "Alignement, je les replace 1 par 1 à la bonne place par rapport au central,
et je fusionne
J'avais essayer de faire le 1er, aligner, le 2em, mais au moment du 2em pli, j'ai obtenu un monstre qui à effaroucher la poule, j'ai donc renoncer à cette idée
et je fusionne
- poule-simplifiée.PNG (29.48 KiB) Viewed 930 times
- poule-simplifiée.FCStd
- (637.37 KiB) Downloaded 25 times
non, mais quel est l’intérêt de vouloir le faire avec sheetmetal?
le plus simple c'est de découper les pièces, faire 2 points de soudure au TIG avec deux pièces, plier à la main et faire 1 ou 2 points avec sa voisine.
Le plus dur sera de les repérer au départ et les retrouver une fois coupées.
Avec Sheetmetal pas spécialement, mais comme papy a demandé de pouvoir accoler plusieurs morceau entre-deux , j'ai trouver que cet outilnon, mais quel est l’intérêt de vouloir le faire avec sheetmetal
au dernière avancée de la technologie , il existe un objet appelé "feutre" bien utile pour numéroter des objets au fur et à mesure qu'on les découpeLe plus dur sera de les repérer
Bonjour à tous,
Vos suggestions, idées et autres solutions me sont très utiles car elles me permettent de trouver des voies de recherches et des solutions à mes problèmes de réalisations.
J'ai essayé de réduire de nombres de facettes de ma cocotte avec MeshLab mais ma non maîtrise de cette usine à gaz font que mes poules ont été revisité par Picasso ou Dali. Bref, inutilisable pour une représentation qui donne l'impression d'une poule.
MeshLab est un programme libre extrêmement puissant mais le problème se situe, comme souvent, entre la chaise et le clavier.
Pour sortir de cette situation, j'ai utilisé un algorithme extrêmement puissant le cerveau à la vue du résultat du stl, je cherche à supprimer des faces tout en conservant un look agréable.
La tête et les pattes demandent plus de détails que le corps.
Exemple de la patte gauche. La vue de gauche représente la patte issue de MeshLab et à droite la patte reconstituée. Il faut tout de même 38 faces dans ce cas. A la vue du résultat, on peut encore gagner quelques faces.
Compte tenu de la complexité du projet, je passerai par une phase prototype en papier cartonné.
Vous me direz, tout cela pour une poule. Mais comme tous les projets inutiles, il les faut impérativement.
Merci pour vos prochaines suggestions.
Re,
Il va falloir revoir ma copie, j'ai 227 facettes.
Certain origami peuvent prendre 1 an parait-ilMais comme tous les projets inutiles, il les faut impérativement
et s'agissant d'une poule : "............ pour quelque graines"
si t'arrive à les regroupées par 4 mini, ça te fais qu'une cinquantaine de pièces...j'ai 227 facettes
Bonjour,
Il est urgent de réfléchir avant de commencer la découpe.
En mage de cette réalisation, comment fait-on sous draft un plan de travail perpendiculaire à une surface ?
Avec Draft, j'chai pas, je l'utilise jamais pour dessiner, mais avec le sketcher , faut le faire en 2 temps : 1 plot "d'accrochage" à la vertical de la face et accrocher 1 2em sketcher sur une face générée et orientée judicieusement.
Par ouï-dire il doit y avoir les "Datum plans" mais pas pour moi...
Bonjour
Il est possible de regrouper des facettes qui se touchent.
Sous Draft selectionner les faces puis grosse fleche vers le haut.
- pouleBlocFacettes.FCStd
- (750.53 KiB) Downloaded 18 times
