impossible d'enregister au format stl
danielpivaut
Post by danielpivaut »
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
bonjour
lorsque je crée un fichier FCStd que ce soit à partir de l'atelier part design ou part je ne peux pas le transférer en fichier stl. Il
n'apparait pas dans dans l'arborescence de destination et lorsque je regarde dans documents récents le fichier stl est présent mais fait 0 octet.
Il y a quelques jours je n'avais aucun problème pour réaliser ce type d'opération. j'ai tenté de désinstaller le logiciel et de le réinstaller au cas où mais toujours pas de résultat. Je travaille sous windows 10
Merci de l'aide que vous pourriez m'apporter
base1.FCStd
(6.6 KiB) Downloaded 17 times
Forthman
Re: impossible d'enregister au format stl
Post by Forthman »
Je suis sous Linux, mais je viens de tester ton fichier avec la 0.17 et la 0.18 ça fonctionne très bien :roll:
Vincent B
Post by Vincent B »
dans l'atelier mesh design, cliquer sur la forme à transformer, puis dans le menu "create mesh from shape". Choisir les options désirées. Pour l'exporter, il faut cliquer sur le mesh dans le menu, puis "exporter" format stl.
PolygoneMesh.stl
(4.48 KiB) Downloaded 26 times
