Bonsoir,
Je tente vainement de réaliser un tuyau avec Freecad (0.16 et 0.17) et je me heurte à un problème lorsque j'utilise l'outil évidement, le solide disparaît ou bien j'ai un point d'exclamation sur l'objet créé avec le message suivant qui est BRepAlgo_Image::Bind.
Vous trouverez en annexe le fichier Freecad et une petite image.
Merci pour votre aide
Krys.
Problème de tuyau
Problème de tuyau
- test_05.FCStd
- (8.34 KiB) Downloaded 26 times
- Tuyau.PNG (26.84 KiB) Viewed 1073 times
Re: Problème de tuyau
Tes esquisses ne sont pas contraintes, c'est source de pb.
Mais je confirme que ça bug (avec
OS: Ubuntu 18.04.1 LTS
Version: 0.18.15380 (Git)
Build type: Unknown
Hash: 25eb9a22e9b573d9c1c936b88bfee38c18e690e7
Python version: 2.7.15rc1
Locale: French/France (fr_FR)
En faisant l'épaisseur dans l'esquisse de la section, il n'y a plus de problème.
Build type: Unknown
Thickness est assez limité, dès qu'il a des variations d'orientation, il ne fonctionne plus.
Le mieux est de faire comme le dit Flaskyjoe.
D'autre part il y a un excellent atelier dédié à la tuyauterie à explorer: Flamingo
Merci pour votre aide.
Malheureusement j'ai toujours le problème. J'ai bien entendu exploré la première solution qui consiste à prévoir l'épaisseur dans l'esquisse. Lorsque j'utilise l'outil Sweep, il m'est impossible d'accéder à l'esquisse correspondante. Je n'ai accès qu'à l'esquisse du chemin de balayage.
Voir l'image en annexe.
Je ne comprends plus rien !!!
Krys.
Krys.
- Probleme_Sweep.PNG (32.03 KiB) Viewed 1034 times
si tu as créé tes esquisses dans un body, tu dois utiliser l'outil sweep de l'atelier part design
edit : comme dit plus haut, l'outil sweep n'aime pas les angles, pourquoi ne pas faire un rayon dans les angles de ton coude ?
Bonjour,
Hello lfvrchris, hello Forthman. Aucun souci avec le sweep si l'on utilise celui de l'atelier "Part Design". Il faut juste penser à sélectionner la bonne option "Coin droit" dans "Transition de coin" lorsque l'on a comme ici des angles vifs. Il n'est donc pas obligatoire de faire des arrondis.
... et le fichier :
Salutations, Jean-Michel
lfvrchris wrote: ↑Mon Dec 17, 2018 8:35 am Merci pour votre aide.
... et le fichier :
Oups ! je m'a trompé, je parlais de l'outil Thickness et pas sweep
Bonsoir à tous,
J'ai réussi à faire ce que je voulais et cela grâce à votre aide.
Je tenais donc à partager avec vous le résultat obtenu.
Je joins en annexe une image de ce que j'ai obtenu ainsi que le fichier FreeCad pour celles et ceux qui souhaitent comprendre comment cela a été obtenu.
Encore une fois merci.
Krys.
Krys.
- Bruleur_001.FCStd
- Fichier FreeCad de la construction
- (92.71 KiB) Downloaded 25 times
- Image du résultat final
- Bruleur_Gaz.PNG (21.38 KiB) Viewed 981 times
Salut
J'ai coutume à dire non sans humour qu'un tube c'est un trou avec de la matière autour, mais cela prend toute sa valeur ici :
si tu fais un sweep avec la section extérieure, un autre avec la section du trou, toutes les fantaisies te seront permises
- coude1.PNG (34.77 KiB) Viewed 973 times
- coude.PNG (22.96 KiB) Viewed 978 times
