Ecrire sur une surface
Bonjour,
je cherche comment faire pour écrire sur une surface et l'extruder ensuite.
Je passe par l'atelier draft, j'écris mon texte avec le bouton "S".
Ensuite je ne sais pas comment l’importer sur une surface de ma construction.
Qui saurait m'aider ?
Bonne années 2019 à tous !!
Re: Ecrire sur une surface
Bonjour,
Une fois que tu as créé ton texte, dans l'arborescence du projet à gauche de l'écran (numéro 2 dans l'image https://www.freecadweb.org/wiki/File:Fr ... erface.jpg) tu déplaces ton document ShapeString dans le corps (Body) de ta pièce que tu veux extruder.
Ensuite, tu retournes dans PartDesign, tu actives ta pièce (Body) si c'est pas déjà fait.
Tu sélectionnes la face sur laquelle tu veux ton texte et tu cliques sur l'icône "appliquer une esquisse sur une face" (https://www.freecadweb.org/wiki/Sketcher_MapSketch/fr).
Ensuite tu sélectionne le mode d'attachement conseillé (Flat Face).
Tu sélectionnes ShapeString (clique gauche dans l'arborescence) et tu cliques sur "Créer une cavité à partir de l'esquisse sélectionnée" https://www.freecadweb.org/wiki/PartDesign_Pocket/fr
Voilà.
OS: Mac OS X
Version: 0.17.13541 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.14
Qt version: 5.10.1
OCC version: 7.2.0
Locale: English/Switzerland (en_CH)
Voilà.
OS: Mac OS X
Qt version: 5.10.1
OCC version: 7.2.0
Bonjour,
Qu'entends tu par importer? il a deux cas: soit une projection suivant un axe sur une surface plane, soit un placage.
Dans le premier cas l'outil Shape2Dview de Draft peut faire l'affaire, sinon pour un placage voir l'excellent post de Jimidi ici:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=30583
edit: ma solution est plus générale! pour un placage d'un sketch sur une face plane, dxp.dev vient de donner une solution plus rapide et efficace.
- projection.FCStd
- (8.04 KiB) Downloaded 42 times
Merci à vous deux !
Je regarde cela tranquillement et reviens vers vous si besoin.
Salut
Lorsque tu créé ton texte, il est automatiquement placer sur le plan XY
Pour le placer sur la surface d'un objet, utilises les paramètres de placement pour mettre le texte à la bonne place
- nom.FCStd
- (76.87 KiB) Downloaded 25 times
- nom.PNG (40.68 KiB) Viewed 2164 times
Merci pour ces propositions.
En fait je n'y arrive pas.
Je n'ai pas vraiment une face d'un sketch mais une face d'un lissage ...
Cf fichier joint : je cherche à écrire sur les faces de la pyramide.
- BoiteLettreCouvercle.FCStd
- (16.42 KiB) Downloaded 46 times
Salut,
normalement quand tu as créé ton texte (shapeString) il est "posé" sur un des plans (XY par exemple)
si tu veux le déplacer sur une face de ton objet, après avoir sélectionné ton objet shapestring dans les propriétés il y a "Map Mode"
qui est probablement sur "deactivated" en cliquant dessus ça affiche un petit bouton avec 3 petits points à droite du champ.
Clique dessus et ça ouvre l'outil d'attachement. Et là tu cliques sur la face où tu veux plaquer ton texte puis "OK" en haut
Pour positionner ton texte, tu retournes dans les propriétés de l'objet Attachment->Attachment Offset->Position X et Y
pour lui donner du volume, utilise la fonction extrusion de l'atelier "Part"
Ok,
je trouve pas. Je suis en 0.15 (Windows 10). C'est peut être pour cela ?
(ps : la 0.17 crashe sur mon ordinateur...)
Il y a l'air que tu utilise toujours FreeCAD 0.16. C'est recommandé que tu utilise 0.17 ou 0.18 pour etrecapable de utilisies tout les outils proposé ici.
Est-ce que tu peux donner tes informations FreeCAD comme indiqué la: http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=5110.
