Ecrire sur une surface
xeres
Re: Ecrire sur une surface
Postby xeres » Wed Jan 02, 2019 11:16 am
sur "a propos de" de freecad :
OS: Windows 8 (en fait windosw 10 v64 bits)
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Postby chrisb » Wed Jan 02, 2019 11:32 am
C'est un system "normale" et la version 64-bit actuelle devrait fonctionner dessus, seulement Windows XP a besoin la version 0.16. Peut-tu essayer la version 0.18 s'il te plait? Beaucoup d'erreurs ont été effacées.
xeres
Postby xeres » Wed Jan 02, 2019 11:55 am
Je vais essayer,
mais sur le site je ne vois que la 0.17
Postby chrisb » Wed Jan 02, 2019 12:36 pm
xeres
Postby xeres » Wed Jan 02, 2019 12:56 pm
Postby chrisb » Wed Jan 02, 2019 1:24 pm
je prends la :
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/rele ... 4.AppImage
Thats a linux version, no wonder it doesn't work. You should use https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/rele ... dev_win.7z. You need a 7zip unarchiver which is freely available. Just unpack it and run it. No installation needed.
meme2704
Postby meme2704 » Wed Jan 02, 2019 3:31 pm
Suis le lien de Crisb , je ne sai pas si tu connais la procédure à suivre ensuite : la prerelease ne s’installe pas il faut la dézipée dans un fichier puis la lancer depuis le bouton Fc que tu trouveras dans le fichier bin, ce bouton tu peu en faire une copie sur ton bureau.
Si tu es doué, tu sauras te servir de "Partdesign dans 24h, si t'as 2 main gauche comme moi, tu y seras encore dans 2 ans à essayer, :lol:
Aussi je t'ai fait ton projet dans Part , et tu peux même le faire avec ta V.15 ! :!:
En preliminaire, faire une pyramide avec un loft, c'est un peu chiant parce que tu as des faces définient par des spline donc plus ou moins bombées et pas pratique pour y placer quelque chose, moi je l'ai faite avec un cone puis arrasé de 6 pad copié en circulaire
Pour placer le "nom" que je suis aller chercher dans mon fichier d'hier (copier/coller), puis j'ai utiliser la fonction "alignement",
je l'ai aligné à la face,
puis j'ai tâtonné avec las paramètres XYZ de placement :!: (là si quelqu'un a mieux, je prends :!:
juste entre nous : une si petite boite c'est juste pour les petits mots doux :?: :lol:
boite-a-motsdoux.FCStd
(83.76 KiB) Downloaded 6 times
meme2704
Postby meme2704 » Wed Jan 02, 2019 4:53 pm
j'ai une 2eme solution
"nom" est aligné avec X, donc je le fais pivoter autour de X de l'angle d'inclinaison de la face de la pyramide
ensuite je déplace la pyramide dans les 3 axes et en rotation pour que le mot soit au bon endroit (c'est toujours un peu à tâtons, mais peut-être plus simple)
boite à ptitmots.PNG (37.85 KiB) Viewed 143 times
xeres
Postby xeres » Wed Jan 02, 2019 5:10 pm
Bonsoir,
merci pour ces aides précieuses.
Je vais étudier tout cela de près.
Le résultat est parfait pour ce que je veux faire.
En fait ce corps de pièce est le bouchon d'un coffret beaucoup plus gros !
Merci à vous !
xeres
Postby xeres » Wed Jan 02, 2019 5:13 pm
Pour marquer le post "résolu", il faut faire quoi ?
