FreeCAD et la carrosserie automobile...
Re: FreeCAD et la carrosserie automobile...
Bonjour.
il faut passser par des esquisses, et ensuite, je pense que le plus simple dooit etre l'atelier Curve en utilisant la fonction de création de courbe a partir de projection.
malheureusement je ne connais pas trop cet atelier, donc je ne peux pas vraiement t'aider
mon exemple ci dessous est n'est pas propre, mais dans l'idée ça marche
il te faut autant de point dans chaques esquisse, et que c'est points soient alignés, pour que la courbe soit re-construite correctement.
- Sketch.png (874.75 KiB) Viewed 3072 times
J'ai extrait les arêtes pour trouver les bonnes courbes des tôles, ensuite projection sur cette tôle. Il vaut mieux utiliser le sketcher plutôt que draft à mon avis, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Le dessin manque d'information sur les dimensions des tôles.
https://transfernow.net/84izj177jib3
- Capture.PNG (163.65 KiB) Viewed 3070 times
Bonjour à tous,
Glouglou et Numesis, grace à vous, j'ai fait un pas en avant !!! Un grand merci !!!!!
Bon, pour le moment, pas de courbe, juste des droites.
J'ai entouré la fonction utilisée. J'arrive à ce résultat : Bon... j'ai encore à comprendre pourquoi certaines arrêtes sont dédoublées...
J'ai pourtant construit la seconde esquisse en créant des références dans la première. C'est mon prochain challenge !!!
Si vous avez des pistes pour comprendre cette anomalie..., je suis preneur.
Attention ce capot n'est pas vertical ni longitudinal, c'est pour çà que l'on voit plusieurs traits. Il faut les dissocier.
En reprenant mon fichier je m’aperçois qu'il est bugué: toutes les constructions sont effacées.
je l'ai refait sans les images. Ca e donne une surface quasi plate. A voir si le vrai capot est plat.
- Trac_SansImage.FCStd
- (247.45 KiB) Downloaded 89 times
Le sujet m'intéresse beaucoup bravo et merci aux intervenants. Je mets une tentative concernant l'aile. Il me semble qu'on en voit la partie
cachée en pointillées. Je mets le fichier. Malheureusement l'avant de l'aile n'est pas bon.
- AileTraction.FCStd
- (381.31 KiB) Downloaded 85 times
- AileTracion.png (823.38 KiB) Viewed 2966 times
j'ai fait le demi toit à l'arrache, mais pas trouvé la fonction pour la surface. pas assez d'arretes ou de formes sur le dessin.
- Capture.PNG (284.08 KiB) Viewed 2956 times
- toit.FCStd
- (347.23 KiB) Downloaded 66 times
Une image et un fichier demi-toit en surfacique seulement, car les fichiers grossissent très vite.
- TOIT.FCStd
- (456.67 KiB) Downloaded 119 times
- traction1.png (487.8 KiB) Viewed 2860 times
magnifique!
