Extrusion arrếtée ?
Extrusion arrếtée ?
Bonjour à tous;
Voilà, je cherche une info que je ne parviens pas à trouver via les moteurs de recherche, faute de savoir quels termes utiliser. Je recherche un moyen de faire une extrusion "arrêtée" : sur l'image , je voudrais que le rectangle extrudé s'arrête à la pièce courbe de sorte à "fermer" l'espace en dessous, mais sans la déborder.
Dans l'idéal, je souhaite que cela se fasse automatiquement, car ce qui m'intéresse serait d'expérimenter différentes formes de courbes par la suite.
Quelqu'un pourrait-il me donner une piste sur la manière de faire ? Merci d'avance !
OS: Linux Mint 18.3 Sylvia
Version: 0.17.13541 (Git) AppImage
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
Locale: French/France (fr_FR)
Build type: None
Qt version: 4.8.6
- Voir ici
- Capture du 2019-01-20 12-11-34.png (291.01 KiB) Viewed 1030 times
Re: Extrusion arrếtée ?
Le plus simple semble de faire une cavité à l'aide du sketch après avoir extrudée la forme. Mais il y a aussi d'autres possibilités...
Salut
Fais un sketch en utilisant la courbe d'un des bords du profilé , fermé par 3 segments pour faire les 3 autres cotés et tu extrude de l'épaisseur souhaitée
Merci pour vos réponses.
Glouglou : désolé, je ne comprends pas: si je fais une cavité à partir de la même esquisse qui m'a servi à extruder, logiquement je vais juste supprimer ce que j'ai extrudé, non ?
Meme2704 : je n'ai pas trouvé moyen de faire dans une esquisse une courbe qui soit la copie d'une autre. Quand tu écris "Fais un sketch en utilisant la courbe d'un des bords du profilé" , tu penses à une manip qui permet de récupérer ladite courbe, ou la redessiner ?
Merci merci !
Merci merci !
Tu sélectionne le sketch de la courbe,
Edition > Copie , une page vide > Collé, tu as un sketch avec un nouveau N°, tu l'ouvres efface ce qui est en trop, ajoutes les bords droits , et tu as le sketch pour faire le paroie de fermeture
- courbe.PNG (42.71 KiB) Viewed 1010 times
non, une copie ne suit pas l'original. un clone de sketch, oui.
le plus simple est de nous passer le fichier, il y a de multiples possibilités.
Merci pour vos pistes, je vais de ce pas tester avec ce que je trouve sur les clones.
Voici le fichier en pièce jointe.
- sommier_crossover_basic.fcstd
- (537.58 KiB) Downloaded 19 times
Bon d'accord, comme tu peux le voir sur ma copie d'écran Clone à vachement bien suivi l'originalnon, une copie ne suit pas l'original. un clone de sketch, oui.
Pour se qui est du principe , voilà
- sommier.PNG (89.49 KiB) Viewed 979 times
Solution n°1 "classique" mais qui ne suit malheureusement pas le profil (tu soulèves d'ailleurs un manquement à la fonction "convert géométry to BSpline").
Remarques:
-J'ai paramétré l'épaisseur avec le sketch020 de forme. Ca mériterait un nouveau paramètre dans le spreadsheet.
-Tu as 2 Bplines qui génère une discontinuité avec la surface (génératrice au milieu)
Remarques:
- Capture.PNG (115.01 KiB) Viewed 978 times
- SomGG1.FCStd
- (431.96 KiB) Downloaded 26 times
Mais non les 2 lignes que tu vois c'est la géneratrice du dessus et celle du dessous par transparence
