Affichage d'une pièce
fmd14
Post by fmd14 »
Bonjour,
Version: 0.18.15656 (Git)
Hash: a60b6957db228c42a00a1e002a415cbb8309d3c8
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
Locale: French/France (fr_FR)
je fais un tuto allemand et j'effectue le même pièce avec les mêmes fonctions
j'ai une différence d'affichage
Pièce modele
Pièce modele
Ma pièce
Ma pièce
je ne trouve pas pourquoi il y a une différence
Pouvez-vous m'aider
Cordialement
FMD14
meme2704
Re: Affichage d'une pièce
Post by meme2704 »
Salut
C'est toute la différence qui fait que les Allemands sont Allemand et nous Frenchies :lol:
Mais plus sérieux, qu'a tu as reprocher à ton dessin :?:
Si c'est le trait au milieu, tu fais "Refine = true et il disparaitra
fmd14
Post by fmd14 »
Bonsoir meme2704
Merci pour la réponse
Est ce que il faut définir ce paramètre a chaque fois ?
FMD14
Vincent B
Post by Vincent B »
non, il y a une option dans les préférences.
Forthman
Post by Forthman »
mais attention, refine peut parfois créer des problèmes (des faces peuvent disparaître sans raison)
Perso je ne "refine" que quand ma pièce est finie :P
meme2704
Post by meme2704 »
Pas bonne idée, refine ne porte que sur la dernière opération , et si tu remontes dans l'arbre pour atteindre les précédentes , tu risques de casser des liaisons d'où les faces qui disparaissent
Forthman
Post by Forthman »
tu m'as mis le doute, alors j'ai fais un test, et quand j'applique refine sur la dernière opération,
ça lisse bien toute la pièce et pas juste la dernière opération.
J'ai désactivé "refine par défaut" car j'avais des problèmes sur les filetages. (le fond du filet était souvent transparent)
Par contre effectivement il ne faut pas aller basculer l'option refine dans une étape précédente car les noms
des faces/vertex...etc.. change, donc si une esquisse est plaquée sur une face, elle se retrouve à l'ouest :?
Mais depuis la 0.17 freecad est devenu beaucoup plus patient avec moi, je peux triturer l'arbre comme un gros sagouin
sans qu'il ne jette dehors :mrgreen:
fmd14
Post by fmd14 »
Bonjour,
merci pour les réponses
je n'ai pas trouvé la préférence pour activer l'option
si vous pouvez m,indiquer ou si situe cette option
FMD14
fmd14
Post by fmd14 »
Bonjour,
je viens de trouvé
merci encore
FMD14
