Bonjour à tous ,
Depuis un bon bout de temps j'essaie en vain de relier 2 esquisses qui ne sont pas sur le même plan
J'ai visionné des tas de vidéos où ça à l'air simple , mais quand c'est moi qui suis derrière mon clavier , boum , je n'y arrive pas
et je dois dire que ça commence à me chauffer
Bref j'ai mis un tout petit fichier en exemple , je voudrais que le rectangle qui se trouve sur le plan XY et le demi-cercle qui est sur le plan YZ
soit intimement lié ,
Si une âme charitable voulait bien me sortir de cette ornière ce serai le bonheur
PS: n'hésitez pas à mettre des explications pour bambin de 3 ans , je ne suis pas contre , j'ai vraiment l'impression que j'ai raté un truc
OS: Ubuntu 16.04.5 LTS
Version: 0.17.13541 (Git) AppImage
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
Locale: French/France (fr_FR)
Relier 2 esquisses
Relier 2 esquisses
- testSketch.fcstd
- (4.65 KiB) Downloaded 110 times
Re: Relier 2 esquisses
Salut
je vois pas ça va servir à quoi, et la question que je me pose , ça va servir à quoi
Réunir ces 2 sketchs, c'est une grande première pour moi
tu veux dire avec l'outil "géométrie externe" ?
Bonjour,
Hello jl-mando, déjà, un bon "principe de base" recommandé, est de contraindre totalement une esquisse (dimensions du rectangle ici). Ensuite, une solution simple et efficace afin de faire en sorte qu'une esquisse dépende d'une autre est d'en passer par l'outil "de création d'arête liée à une géométrie externe" dans l'esquisseur.
Je t'ai fait cette petite infographie ci-dessous où normalement tout y est :
... et le fichier modifié, au cas où :
... maintenant, attention également que la seconde esquisse n'est pas fermée (donc terminée) et ne pourra donc être utilisée avec des outils de l'atelier "Part Design" par exemple, tel celui de "protrusion".
Salutations, Jean-Michel
Je raccourcis, mais en gros les esquisses servent à ajouter (protusion) ou enlever (cavité) de la matière avec l'onglet tache et travaille toujours selon un plan X-Y pour sketch dans ton exemple la matière va donc s’ajouter ou se soustraire selon la perpendiculaire du plan de l’esquisse.
Une esquisse doit toujours être fermée c’est le cas de ta première, tu peux donc choisir un atelier par exemple "Part Design" ensuite tu sélectionnes ta première esquisse "sketch" tu cliques sur l'onglet tache et tu cliques sur protusion tu vas ainsi pouvoir donner du volume à ta première esquisse.
Avant cela il te faut avoir defini un corps (body)
Avec ton demi-cercle de la deuxième esquisse je ne sais pas ce que tu veux faire.
La protusion de ton sktech devient un pad
Tu procèdes donc par étapes, ta seconde esquisse peut être liée à une face, mais pour que tu puisses en faire quelque chose il faut qu’elle soit fermée, quand on dit fermée cela veut dire que tous les points de ton esquisse soient liés entre eux.
Jimidi m’a devancé comme j’avais déjà écrit ce post je le poste quand même.
- testSketch1.fcstd
- (10.47 KiB) Downloaded 66 times
Ouf MERCI Jean Michel , tout d'un coup je me sens mieux ( ou moins bête !! ) mais il m'a fallu une bonne heure pour comprendre l'astuce
