Utilisation d'Assembly3 WB
dxp.dev
Postby dxp.dev » Sat Feb 02, 2019 3:14 pm
Bonjour,
Si je comprends bien à quoi sert Assembly3 WB, c'est d'assembler plusieurs pièces qui peuvent provenir de plusieurs fichiers FreeCAD pour faire un objet fini (en gros), juste ?
Du coup je comprend très bien l'usage pour un moteur par exemple (Bel exemple ici, avec Asm2 mais c'est l'idée).
Ce que je voudrais savoir, c'est à votre avis à partir de quand ça vaut le coup de faire un objet en plusieurs fichiers et utiliser Asm3 plutôt que de le faire en un seul fichier avec plusieurs bodies ? Quel est le niveau de complexité à partir duquel ça se justifie ?
lemoineo
Re: Utilisation d'Assembly3 WB
Postby lemoineo » Sun Feb 03, 2019 2:32 pm
Il existe déjà plusieurs projets de modules d'assemblage
Sur Github et dans les distributions sur le Wiki, il y a Assembly 2 -> hamish2014/FreeCAD_assembly2
Sur Github il y a Assembly 3 -> realthunder/FreeCAD_assembly3
que tu évoques
pourquoi un tel nom Assembly3 WB ?
Le foisonnement des projets existants devraient fouetter l'activité "officielle" :P
Personnellement, j'utilise Assembly2, qui permet au moins d'assembler quelques fichiers en un fichier Assemblé.
Cordialement
Olivier
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sun Feb 03, 2019 3:44 pm
Je ne pense pas que ce soit un niveau de complexité qui soit la raison d'utiliser l'atelier d'assemblage.
Ce sont les pièces mécaniques qui s'assemblent. Les objets issus d'architecture ou autre sont plutôt simplement placés dans l'espace.
C'est une question à la fois de facilité: les pièces ont des relations entres elles: axes, faces.. autant en profiter pour les placer les unes avec les autres. Surtout quand les positions ou angles sont quelconques. Et ça permet aussi de lier les pièces avec leur vraies relations et de les déplacer avec leurs logiques (animations) plutôt que de les laisser libres dans l'espace.
dxp.dev
Postby dxp.dev » Sun Feb 03, 2019 3:54 pm
Celui-ci n'est plus supporté, cf la page GitHub :
Assembly workbench for FreeCAD v0.15, 0.16 and 0.17 with support for importing parts from external files. This workbench in not maintained.
il faut privilégier A2plus.
Il s'agit de realthunder/FreeCAD_assembly3, le suffixe "WB" est juste l'abbreviation de "Workbench" (atelier)
En fait, je formule mal ma question puisqu'il y a plusieurs ateliers d'assemblage, je devrais plutôt demander :
A partir de quel degré de complexité d'un projet devrait-on faire chaque pièce dans un fichier différent et les assembler après (avec un atelier d'assemblage) plutôt que de se contenter d'un seul fichier avec chaque pièce dans un body ?
dxp.dev
Postby dxp.dev » Sun Feb 03, 2019 3:56 pm
Merci ;)
Forthman
Postby Forthman » Sun Feb 03, 2019 4:28 pm
et rien ne t'empêche d'avoir des objets importés avec l'atelier AssemblyN ou A2plus et
dans le même document des objets de part design
ça permet d'alléger l'arbre de construction.
Tu peux aussi avoir des objets importés dans l'objet importé :idea:
par contre il faut réactualiser à la main en remontant (pas de récursivité dans les chargements)
nemesis
Postby nemesis » Wed Feb 13, 2019 9:55 pm
C'est relativement simple.
a partir du moment ou tu a une fonction que tu utilise dans differents fichier.
exemple: sur un bouclier de voiture, l'ensemble des clips qui sont identique viennent d'un seul et meme fichier.
ils sont ensuite positionnés, puis retravaillé par rapport au dépouille et axe de démoulage. comme il y a un lien avec le fichier d'origine, si tu veux modifier la taille de ce clip, tu modifie le fichier source uniquement.
ton fichier peux donc être ré-utilisé dans plusieurs projets sans avoir à copier coller des bodys.
c'est ce genre de chose que j'ai essayé de faire ici, il faudrait que je ré-essaie avec la derniere version A3 et les propositions faites ici d'ailleur
