Bonjour.
Je suis étudiant et j'ai installé Freecad il y a très peu de temps.
Dans le cadre de mon projet scolaire, je suis contraint à faire un modèle 3D et à assembler plusieurs engrenages. J'ai également installer le module "assembly 2" mais je ne vois pas de contrainte pouvant allier 2 engrenages. Je voudrais donc savoir si il existe une solution afin de régler mon problème, merci d'avance pour vos réponses.
Assembler deux engrenages sur Freecad ?
Re: Assembler deux engrenages sur Freecad ?
Salut
Je suppose que tu veux dire les placer cote à cote, que les dents s’engrène
il y a ce tuto bien pâlichon https://www.freecadweb.org/wiki/PartDes ... uteGear/fr
tu étudies quoi ?
les engrenages sont défini par le module et le Nb de dents
le produit Nb de dents x Module = diamètre primitif
se sont les diamètres primitif qui doivent être tangent, et il faut souvent en tourner un pour qu'une dent entre dans l'interval de l'autre
je t'en ai fait en vitesse un couple 26 et 36 dents module 2.5
donc 36x2.5=90 + 26x2.5=65 , somme=155 div 2 = 77.5 ; angle de décalage =5°
tu étudies quoi ?
- couple pignon.FCStd
- (111.2 KiB) Downloaded 27 times
- couple pignon.PNG (47.72 KiB) Viewed 732 times
meme2704 à tout dis concernant les calculs. Tu peux aussi la faire avec un assemblage (utilises plutôt A2plus, assembly2 n'est plus maintenu).
Ici avec une roue 27 dents M4 et un 60 dents M4
La position X = ((27*4) + (60*4)) / 2 = 174
La roue de 27 dents à juste été tourné de 8°
